  Catia V5 R16
Autor Thema:  Catia V5 R16 (1014 / mal gelesen)
BrMa85
Sehen Sie sich das Profil von BrMa85 an!   Senden Sie eine Private Message an BrMa85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrMa85
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2021-01-18.pdf
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe wie im Bild zu sehen mehrere Bauteile gezeichnet. Jetzt habe ich auf einmal das Problem, dass ich diese Blau/ Grünen Zahnräder habe. Selbst wenn ich ein neues Product erstellen will, kommen diese immer wieder. Was kann ich dagegen machen und was bedeuten sie?
Danke jetzt schon einmal für die Antworten
Brian
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrMa85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet, dass Du Verlinkungen in den Modellen hast.
Je nachdem, ob Du das so wolltest oder auch nicht ... ist das nun korrekt oder verkehrt
Es gibt eine Uebersicht ueber die Linktypen und ihre Symbole, ist hier im Forum zu finden (Suchfunktion)
LG ... Wolfi
BrMa85
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die schnell Antwort.
Nein das wollte ich nicht. Habe das zum ersten mal gesehen.
Gibt es da eine Übersicht was die ganzen Symbole bedeuten?
Aber selbst wenn ich das Programm neu Starte und dann ein Unabhängiges Product aufmache, ist das immer wieder.
Kann man sowas bei den Grundeinstellungen einstellen?
Gruß Brian
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrMa85 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrMa85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Brain
In der Doku findest du eine Übersicht (falls installiert F1 drücken oder hier).
BrMa85
Hab das schon verstanden aber unter was muss ich suchen.
Finde dazu leider nichts.
Sonst hätte ich ja die Frage nicht eingestellt.
Gruß Brian
BrMa85
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
