  Körper falsch zusammengefügt
Autor Thema:  Körper falsch zusammengefügt (1077 / mal gelesen)
Simalima0022
student
Sehen Sie sich das Profil von Simalima0022 an!   Senden Sie eine Private Message an Simalima0022  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simalima0022
erstellt am: 06. Jan. 2021 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ist es möglich, dass ich im Nachhinein die Achsenwahl verändere? Meine zwei Körper, die ich über Boolsche Operationen zusammenfügen wollte, sind komplett falsch zusammengekommen, weil ich Körper zwei in der falschen Ausrichtung erstellt habe..
Mir fällt es schwer, zu erkennen, welche Achse ich wählen muss, damit es am Ende passt. Habt Ihr Tipps. ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2021 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simalima0022 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Bild?
eventuell könntest du den bzw die Körper transformieren (Einfügen -> Transformation -> Drehen bzw "Achse zu Achse")
Simalima0022
student
erstellt am: 06. Jan. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Links meine Version und rechts wie es sein sollte ..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2021 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simalima0022 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entweder über Transformation oder den Körper gleich richtig erstellen (eventuell nur ein paar Skizzen umreferenzieren)
