  Dateiformate öffnen
Autor Thema:  Dateiformate öffnen (1863 / mal gelesen)
AndrijaG
Sehen Sie sich das Profil von AndrijaG an!   Senden Sie eine Private Message an AndrijaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndrijaG
erstellt am: 24. Dez. 2020 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine der folgenden Dateien in Catia V5 R21 öffnen. (https://www.miele.com/de/project-business/cad-daten-und-bim-daten-4884.htm?country=de_de&area=de_de-area-904039)
Es handelt sich um die Formate FBX, IFC, RFA, RVT oder DWG. Die DWG-Datei lässt sich leider nicht öffnen. Es kommt die Fehlermeldung: "Das DWG File ist ungültig oder stammt von einer nicht unterstützten Version." Die restlichen Dateien lassen sich schlicht nicht öffnen und einen Weg diese zu konvertieren habe ich nicht gefunden.
Danke euch vorab und schöne Feiertage!
AndrijaG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Dez. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrijaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus AndrijaG
Dabei handelt es sich vermutlich um Formate aus dem Autodesk-Universum (auch das 3D DWG).
Eventuell findest du einen Konverter oder findest jemand der dir das in ein Catia lesbares Format konvertiert (STEP, iges, ...)
