  Ursprung passt nicht (STL)
Autor Thema:  Ursprung passt nicht (STL) (1353 / mal gelesen)
cadnooob
Sehen Sie sich das Profil von cadnooob an!   Senden Sie eine Private Message an cadnooob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnooob
Catia V5R19<P>Windows 10
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
folgender Herausforderung stelle ich mich gerade: Ich möchte etwas in einem Simulationsprogramm Simulieren und benötige dafür die verschiedenen Bauteile aus meiner Baugruppe als STL. Wenn ich im Product alles an Ort und Stelle habe und im Anschluss jedes Teil einzeln als STL exportiere, dann passen die Positionen der Teile nach dem Import nicht mehr im Simulationsprogramm. Wie baue ich die Baugruppe am besten so auf, dass sich alle folgenden Teile am ersten Teil orientieren?
Ich nutze Catia V5 6R2019
[Diese Nachricht wurde von cadnooob am 18. Sep. 2020 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lieber Nutzer cadnooob,
hast du mal probiert die STL´s aus dem Produkt zu speichern?
Notfalls den Weg über eine STP-Datei die aus dem Produkt gespeichert wurde.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Sep. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so muss man es machen. Eventuell AllCatPart waere auch eine Option
LG Wolfi
cadnooob
erstellt am: 20. Sep. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Als Step speichern und dann als stl exportieren hat leider nicht geklappt. Die Positionen haben einfach nicht gepasst. Ich habe dann die Baugruppen als AllCatPart gespeichert und über ausblenden jedes Teil einzeln als Stl gespeichert. So hat es geklappt. Alles Bauteile dann den selben Bezugspunkt. Danke für die Tipps.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Sep. 2020 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadnoob.
Kann es sein, dass es sich um ein Product mit mindestens einem Unterprodukt ist? (Hört sich fast so an)
In diesem Fall prüfe mal alle Baugruppen-Nullpunkte!
gruß, Tom
