  Einem Block mehrere Skizzen zuweisen
Autor Thema:  Einem Block mehrere Skizzen zuweisen (1008 / mal gelesen)
John-117
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von John-117 an!   Senden Sie eine Private Message an John-117  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John-117
CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes ist mein Problem:
Ich habe ein Normteil erstellt (einen Datumsstempel um genau zu sein), welches mehrere Gravuren besitzt.
Bisher habe ich die unterschiedlichen Gravuren (Jahr, Monate, Tage, Jahr & Monate) über eine Konstruktionstabelle aktiviert.
Das heißt, jede einzelne Gravur hat eine eigene Skizze und eine eigene Tasche, welche über einen Wahr/Unwahr-Parameter gesteuert wird.
Jetzt möchte ich den Datumsstempel noch mit weiteren Gravuren versehen, die der Hersteller anbietet.
Allerdings komme ich da auf locker 30 verschiedene Gravuren.
Wenn ich das nach meinem bisherigen System umsetze, würde das bedeuten 30 Wahr/Unwahr-Parameter zu erstellen, die dann wiederum 30 Taschen steuern.
Gibt es da vielleicht auch eine einfachere Möglichkeit?
Kann man einem Block oder einer Tasche über eine Konstruktionstabelle sagen, welche Skizze er/sie nutzen soll?
Ich selber habe da noch keine Möglichkeit gefunden.
Ich habe da auch schon an eine Regel gedacht.
Aber meine Catia-Version ist eine abgespeckte, wo ich keine Regeln erstellen kann.
Dewei
Konstrukteur // Vertriebler
Sehen Sie sich das Profil von Dewei an!   Senden Sie eine Private Message an Dewei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dewei
Catia V5 R29
erstellt am: 11. Sep. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Theoretisch eine Tabelle anlegen, die alle Optionen in sich trägt.
Das bedeutet also, dass du die Bedingungen in der Tabelle so setzt, dass alle Optionen die du brauchst in dieser Tabelle enthalten sind.
Die Tabelle funktioniert dann so gesagt wie eine Liste.
Denk anstoß falls nicht bekannt:
Du kannst Bedingungen mit anderen Bedingungen verknüpfen ...= not(parameterWahr)/ = (parameterWahr)
Dewei
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John-117,
alternativ kannst du auch die Taschen verboolen und nichtbenötigte von Hand deaktivieren.
Gruß Uwe
