  Human Builder speichert Änderungen nicht
Autor Thema:  Human Builder speichert Änderungen nicht (1416 mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 02. Sep. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich ein Problem mit dem Human Builder.
Ich habe ein Manikin erstellt, in Pose gebracht, gespeichert und die Datei geschlossen.
Dann habe ich das Produkt, das das Manikin enthält neu geöffnet, eine Armposition verändert und gespeichert.
Bei erneutem Öffnen erscheint die alte Pose wieder.
Warum speichert der Human Builder die Änderungen nicht?
Ich habe sogar alle Lizenzen gezogen, die verfügbar sind (HAA, HBR, HME und HPA), da ich vermutet hatte, dass ein Feature nicht unterstützt wird (auch wenn ich vermutet hätte, dass ich die Änderungen nicht durchführen darf, aber speichern immer geht).
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lionel Hutz:
(...) Bei erneutem Öffnen erscheint die alte Pose wieder.
Hast Du CATIA mal komplett zugemacht oder nur das Fenster mit den Daten?
Warum speichert der Human Builder die Änderungen nicht? (...)
Mein Verdacht waere, dass der alte Stand noch im Speicher ist und dann dieser erneut geoeffnet wird.
Das macht CATIA gerne - ich kenne das von Products. Das Product ist in Folder A mit altem Stand, dann moechte ich aus Folder B den neuen Stand oeffnen, der dummerweise genauso heisst ... allerdings erhaeltst Du dann eine Warnung ('already exists in session' ... oder so aehnlich).
Welchen Datentyp speichert Human Builder? Ich hatte damit naemlich noch nie zu tun.
Alternativ probier es mal mit Abspeichern unter neuen Dateiname(n).
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte den Rechner über Nacht runter gefahren.
Das Manikin scheint als CGR-Component oder ähnliches innerhalb des Product abgelegt zu werden.
Fehlermeldungen oder Warnungen kamen keine.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
(...) Das Manikin scheint als CGR-Component oder ähnliches (...)
OK das ist interessant. Dann muesste das cgr entweder neu erzeugt werden oder es waere normal, dass keine Veraenderung zu erkennen ist
Schau Dir das mal genauer an ... Ist das jetzt wirklich ein cgr oder was ist es tatsaechlich??
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 02. Sep. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Manikins sind hohle Flächendarstellungen. Beim Step-Export werden sie nicht mitgenommen.
Und sie sind in das Oberprodukt wie eine Component eingefügt, d.h. sie werden nicht als eigene Datei gespeichert.
Ich habe die Ursache für das Phänomen gefunden:
Ich hatte die zweite Instanz des Manikin editiert. Die erste Instanz an anderer Position war ausgeblendet.
Grafische Änderungen wie rote Haare und blaue Haut wurden jeodch unabhängig vom Original gespeichert.
