  Abstand von 2 Punkten in bestimmter Richtung messen
Autor Thema:  Abstand von 2 Punkten in bestimmter Richtung messen (1850 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich beim Messen-Befehl einstellen um den Abstand von 2 Punkten in Richtung einer Bauteilkante zu messen? Bei Creo-Modeling geht das relativ einfach mit dem Befehl
"Abstand in Richtung". Gibts hier einen ähnlichen Befehl in Catia?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Gruß Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan
AFIAK geht das in Catia nur wenn du ein entsprechendes Achsensystem erzeugst.
Im Messen-Fenster kannst du unter "Achse" dann das Achsensystem auswählen. (ggf unter Anpassen noch Komponenten" aktivieren)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Apr. 2020 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeug halt einfach in einem der beiden Punkte eine Ebene normal zu dieser Kante (das geht in CATIA ziemlich einfach da Du ausser den beiden genannten Inputs keine weiteren Angaben machen musst) und mess von dieser Ebene zum zweiten Punkt.
LG ... Wolfi
stefan451
erstellt am: 16. Apr. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert, Danke!
