  Fehler: Skizze hat mehrere offene Profile
Autor Thema:  Fehler: Skizze hat mehrere offene Profile (2089 mal gelesen)
Tommi M.
Sehen Sie sich das Profil von Tommi M. an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi M.
erstellt am: 09. Apr. 2020 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme die Fehlermeldung nicht in den Griff. Ich konstruiere 1zu1 das nach was in dem Video zu sehen ist, leider kommt bei mir ein Fehler und im Video nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=zLc_OJZIxHA
Mit der Skizzenanalyse werde ich auch nicht schlauer.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
LG
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Apr. 2020 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das ist seltsam, denn die Skizzenanalyse hilft normal sehr gut, hier den Fehler zu finden.
Poste doch bitte mal Screenshots (Skizze und Analyse) - So ist das nur ein Trueben im Fischen
LG ... Wolfi
Tommi M.
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich versuche es hoch zu laden
Tommi M.
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tommi M.
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der Ablauf bisher
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommi,
vll irgendwas doppelt?
Mach doch mal die 'isolierten' Dinger mit dem Radiergummi (sollte als Option zur Verfuegung stehen, bin jetzt nicht am CATIA) weg. Was passiert dann?
LG ... Wolfi
Tommi M.
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars  Danke!
Kannst du mir auch Erklären warum das nur über diesen Umweg ging?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich kann nur Vermutungen anstellen.
Du musstest ja die einzelnen Teile Deines Zahnradprofils (Kreise, Zaehne, ...) irgendwie untereinander vertrimmen.
Was dabei genau rauskommt, haengt davon ab, welche Optionen ausgewaehlt sind (break and keep, oder break and delete, break and construction element, ... usw., haengt auch alles davon ab, welche Funktion Du benutzt ... Trim oder Eraser oder ... )
Und wenn da etwas (fuer Deine Zwecke) 'falsch' eingestellt ist, dann gibt es das verkehrte Ergebnis.
LG ... Wolfi
Tommi M.
erstellt am: 09. Apr. 2020 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für den Tipp. Wieder etwas dazu gelernt.
LG und schöne Ostern
