  Gesonderte Zeichnung für ein veränderliches Feature??
Autor Thema:  Gesonderte Zeichnung für ein veränderliches Feature?? (828 / mal gelesen)
N0X86
Sehen Sie sich das Profil von N0X86 an!   Senden Sie eine Private Message an N0X86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N0X86
Catia V56R20
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage an die Profis: Ich soll eine Zeichnung für ein Rotorblechpaket erstellen und habe das bisher noch nie gemacht bzw. keine Referenz. Das gesamte Rotorblechpaket besteht aus 5 Einzelblechpaketen, die jeweils aus dem gleichen Einzelblech (0,2mm) bestehen, allerdings zueinander etwas verdreht sind (also vereinfacht: 5 Zylinder mit der gleichen Drehachse, die aber jeweils eine unterschiedliche Rotation haben und um ein paar Grad verdreht sind).
Der einzige Unterschied, der diese 5 Einzelbleche unterscheidet, sind drei kleine Bohrungen, die sich aufgrund der Schrägung um ein paar Grad von Blechpaket zu Blechpaket unterscheiden. Der Rest bleibt komplett gleich.
Was meint ihr, muss ich 5 Einzelzeichnungen erstellen oder kann man das irgendwie auf eine Zeichnung packen und dazu schreiben?
Das würde mir ein Haufen Arbeit ersparen, v.a. wäre das größtenteils 5x die gleiche Arbeit...puh.
Danke!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Apr. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N0X86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N0X86:
(...) oder kann man das irgendwie auf eine Zeichnung packen und dazu schreiben (...)
Ich wuerde das auf jeden Fall auf eine Zeichnung packen.
Die fuenffache Arbeit waere noch das kleinere Problem. Das groessere ist die beruechtigte 'Dopplung von Informationen' bzw. hier sogar 'Verfuenffachung von Informationen' ...
Das bedeutet, dass bei der ersten Aenderung diese auf einer oder mehrerer der Varianten vergessen werden wird und sich die Informationen aus den verschiedenen Variantenzeichnungen dann widersprechen.
Also im Endeffekt einfach alle Ansichten so weit erzeugen, wie die Details alle identisch sind, und dann die Unterschiede ueber fuenf Detailansichten abarbeiten.
Oder, vll geht sogar das, nur eine Detailansicht, dort statt der Abmessungen nur Buchstaben eintragen (sollte als 'Fake Dimension' kein Problem sein), und dann eine Tabelle mit den fuer die verschiedenen Varianten gueltigen Abmessungen.
LG ... Wolfi
N0X86
Catia V56R20
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank! Ich versuche das mal so zu lösen. Wenn ich einen Weg gefunden habe, der für den Fertiger auch in Ordnung ist, dann schreibe ich die Lösung hier rein
