  alle Längen in einem Part gleichzeitig bearbeiten | Skalieren | Faktor
Autor Thema:  alle Längen in einem Part gleichzeitig bearbeiten | Skalieren | Faktor (3777 / mal gelesen)
Julius1993
Sehen Sie sich das Profil von Julius1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Julius1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius1993
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich habe einen Fehler gemacht,
Aus Gründen die ich euch lieber gar nicht nennen möchte, habe ich die Stahlkonstruktion für ein Carport mit folgendem Maßstab im 3D gezeichnet: 1m = in CATIA 1 cm.
Es ging so lange gut, bis ich eine Zeichnungsableitung erstellen wollte...
Problem ist nun die Bemaßung im Drawing:
Bemaße ich beispielsweise eine Stelle die im 3D-Model 1 cm lang ist (also in der Realität 1 Meter sein soll) ist die Maßangabe in der Ansicht nun 10,00 mm. Also genau so wie ich sie im 3D ja auch gezeichnet habe.
Ziel ist es die Maße, wie eigentlich ganz normal, in mm anzugeben. Also z.B. 1000 mm.
folgende Lösungen schweben mir vor:
___
ANSATZ "gleich komplett richtig"
Am besten wäre natürlich das 3D-Model gleich richtig zu haben, also 1 m = 1000 mm in CATIA
- 3D-Model händisch umzeichnen, also alle Skizzen bearbeiten und alle Maße händisch mit 100 multiplizieren. Natürlich dann auch noch die ganzen Offsets im Assembly.
Leider spricht dagegen, dass das Skelett sehr viele Maße und Skizzen hat, sodass ich ewig daran sitzen würde, um alle Maße einzeln händisch zu ändern, nicht auszudenken sind bestimmt auch die ganzen Umkehrungen die beim nacheinander Ändern der Längen im Sktecher zu stande kommen könnten.
- alle Parameter des Parts und des Products auslesen, z.b. in eine Excel, dann irgendwie nach Längen filtern, die Maße über Excel editieren (x100) und wieder zurücklesen
Leider spricht dagegen, dass ich gar nicht weis ob das auslesen aller Parameter möglich ist, geschweige denn das wieder einlesen in CATIA. Die VBA-Welt ist für mich bisher unbekannt.
___
ANSATZ "im 3D pfuschen"
- aus allen Einzelteilen eine Kopie mit Verknüpfung erstellen, danach das verknüpfte Volumen hochskalieren und in einer neuen Baugruppe neu zusammenbauen.
Problem, die Veröffentlichungen und Baugruppenbedingungen gehen verloren, bzw. ich muss alle neu definieren  .
___
Habt ihr Ansätze wie sich das Chaos lösen lässt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Julius
Möglichkeit drei (auch Pfusch): in jedem Part/Körper als letztes Feature ein Skalieren einfügen.
Falls du dich für deinen ersten Ansatz entscheidest: Statt alle Skizzen öffnen/bearbeiten könntest du das auch über den "Formeleditor" erledigen. Darin kannst du ein Filter setzen dass nur Längenparameter angezeigt werden. Je nach dem wie komplex deine Teile sein immer nur Feature/Körper weise die Parameter anpassen.
Viel Erfolg
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Oder auch ein Versuch:
Erstelle Dir eine Konstruktiontabelle mit den Momentanen (Längen-)Parameterwerten. In der dann enstehenden Excel_Liste kannst Du eine weitere Zeile mit deinen Wunschwerten eingebeben oder über eine globale Multiplikation erhöhen.
gruß, Tom
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Julius
Möglichkeit drei (auch Pfusch): in jedem Part/Körper als letztes Feature ein Skalieren einfügen. (...)
Das funktioniert aber mehr oder weniger nur, wenn alle Teile lagerichtig konstruiert sind und nichts positioniert werden muss.
Auch alle Positionen muessten ja ebenfalls '100x so weit weg'.
Wenn es nur Positionierungen gibt ueber Coincidence und Contact und diese auf BReps zugreifen ... Dann koennten auch die Positionen funktionieren.
Schon ein Offset fuer ein bissl (rechnerische) Luft muesste auch wieder mal 100 genommen werden.
Wenn nichts mehr geaendert wird: AllCATPart vom Product machen, dort alle Bodies Scaling 100, Zeichnung davon erstellen.
Moeglichkeit vier, erst recht Pfusch
LG ... Wolfi
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 02. Apr. 2020 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion "Assoziativität" ein MultiCatPart erstellen, dort skalieren und davon die Zeichnung erstellen.
Dann läuft es wenigstens bei Änderungen auch mit.
Habe D`Ehre
Felsen
Dewei
Konstrukteur // Vertriebler
Sehen Sie sich das Profil von Dewei an!   Senden Sie eine Private Message an Dewei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dewei
Catia V5 R29
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
ich weiß nicht wie viele Maße du in dem Part hast aber wäre es für dich möglich in den Formeleditor zu gehen und dort die Maße zu ändern?
Dort müsstest du nach "offset" bei all suchen.
Dewei
Julius1993
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, jetzt hat's ein wenig gedauert, aber vielen lieben Dank für eure Tipps!
Stichwort Formeleditor war dann doch die Lösung!
Anfangs hatte ich das schon mal probiert, leider kam ich versuchsweise an ein par Teilen zum Testen zu keinem guten Ergebnis, weil zu viele Fehlermeldungen auftraten. Problem war Eigentlich nur, dass ich es nur an ein par Teilen zum testen durchgeführt habe und nicht gleich an allen Teilen, denn dann funktioniert's!
Ich bin folgendermaßen vorgegangen, bzw so war es für mich dann am einfachsten:
Ich habe die Endbaugruppe geöffnet,
bin dann in den Formeleditor gewechselt und habe im Filter "Länge" ausgewählt,
danach habe ich händisch manuell alle Werte "bisheriger Wert" um"*100" ergänzt,
danach aktualisiert und prompt war alles ohne eine Fehlermeldung um den Faktor 100 größer
Als Tipp, es ist am besten in der Endbaugruppe den Formeleditor aufzurufen, denn dann werden wirklich alle Längen von allen in der Baugruppe enthaltenen Parts und Unterbaugruppen angezeigt.
Längen von Offsets aus Unterbaugruppen, Längen aus den einzelnen Skizzen der Parts, Offsets von Ebenen aus dem Skelettpart, etc.
Somit muss man nicht jedes Part und jede Unterbaugruppe einzeln über den Formeleditor bearbeiten.
Vielleicht hätte ich mir über eine Konstruktionstabelle das einzelene händische Umschreiben der Werte erleichtern/sparen können, aber leider, wie schon beschrieben habe ich mit denen noch nicht gearbeitet. Erste kurze Versuche sind auch nicht gleich geglückt und ich hab's lieber gelassen.
Wenn es nicht allzu aufwändig ist, könnte ja einer von euch (ein Konstruktionstabellen-Spezialist) für die Nachwelt noch in einer kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreiben ob bzw. wie das dann funktionieren würde.
nochmal vielen lieben Dank!!!
schöne Grüße
JULIUS
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 09. Apr. 2020 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius1993,
was passiert, wenn Du unter "Tools/Optionen/Allgemein/Parameter und Messungen/Einheiten" bei Länge von mm in m änderst?
Angela
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 09. Apr. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollten sich die Zahlenwerte ändern. Die Absolutgröße wird aber gleich bleiben.
Dewei
Catia V5 R29
erstellt am: 17. Aug. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die späte Rückmeldung, aber die Konstruktionstabelle ist recht simpel.
Man erstellt in Catia die Tabelle und wählt die Vorhandenen Parameter aus, vorausgesetzt man hat welcher erstellt.
Dan wählt man die Eigenschaften von der Tabelle also Horizontal oder Vertikal und da kann man dann die Daten eintragen.
Dies funktioniert über Texteditorn was aber IMHO etwas unübersichtlich ist, weshalb ich immer Excel benutze.
Man hat dann eine Tabelle die mit den Parametern Verknüpft ist, man muss aber bedenken, dass wenn man mehrere Parameter in der Tabelle hat sich alle ändern wie in der Spalte angegeben. Ich glaube die Beschreibung kommt etwas schwammig rüber.
Auf jeden Fall würde es ungefähr so aussehen:
Id  PartNumber  para a  para b  para c ...
1    Welle 20    20      10      30
2    Welle 10    10      10      30
Diese muss man dann natürlich mit seinen Maßen im Formeleditor verbinden.
Dewei
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Aug. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da es mir bei diesem Thema eh jedes Mal kalt den Rücken runter läuft äußere ich mich mal wie ich es zurecht fuschen würde:
Kombination der Lösungsansätze von Dewei und Julius:
In der obersten Baugruppe eine DesignTable erzeugen mit den Optionen "Create a design table with current parameter values" und "Horizontal" (Ich mag es, wenn die Werte untereinander stehen).
Dann filtern der Parameter nach Länge und alle in die rechte Spalte bringen (es brauchen keine Parameter erzeugt zu werden. Mit der Design Table kann auf alle Längen zugegruffen werden).
Dann gleich auf "Edit table..." gehen.
Excel öffnet.
In Spalte C =B1*100 eintragen und nach unten kopieren.
Speichern, schließen.
Abwarten bis Catia die neue "Konfiguration" entdeckt hat.
Zweite Konfuguration auswählen und mit OK bestätigen.
Allerdings hat Katja sich beschwert über Hole.1\Tap diameter oder Hole.1\Pitch. Also ist das ein Weg, den man besser vermeiden sollte gehen zu müssen.
Edit: Anschließend die Designtabelle aus dem Oberprodukt löschen.
Der Weg über die Design-TAble eröffnet halt die komfortable Anpassung der Werte in Excel statt jeden wert händisch zu ändern... wobei man dadurch natürlich lernt, solche Fehler nicht wieder zu machen.
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 17. Aug. 2020 editiert.]
