  CAD Modell für Simulation vorbereiten
Autor Thema:  CAD Modell für Simulation vorbereiten (1539 / mal gelesen)
cadnooob
Sehen Sie sich das Profil von cadnooob an!   Senden Sie eine Private Message an cadnooob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnooob
Catia V5R19<P>Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2020 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allen Leser dieses Beitrages,
zuerst zu mir, ich bin Student und Leider nicht sonderlich fit im Catia, kann aber mit dem Part Design umgehen. Auch habe ich schon Baugruppen erstellt und mit dem Generative Shape Design gearbeitet. Ich dachte also, dass ich halbwegs mit dem Programm umgehen kann, bis heute.
Heute wollte ich eine Gießsimulationaberechnung durchführen und habe das CAD Model als step. in das Programm geladen. Gewohnt bin ich es das in der step. das Bauteil, Angusssystem und Überlaufbohnen separat angelegt sind. Die Datei die ich heute geöffnet habe war allerdings eine einzige Datei und das auch noch in einem Format, das mir nicht geläufig war -> brep.
Meine Frage ist jetzt also wie, kriege ich das Bauteil so getrennt das ich im Strukturbaum die einzelnen Komponenten des Bauteils aufgeführt habe?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2020 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hast du einen Solid oder einen Flächenverbund? (ggf Screenshot posten)
cadnooob
erstellt am: 31. Mrz. 2020 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich dabei um einen Flächenverbund. Systeminfo ist ausgefüllt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu einem Solid umwandeln siehe catia.cad.deDen Anguss usw kannst du dann mit geeigneten Features (Tasche, Trennen, usw) vom Gussteil entfernen.
Für Anguss usw entsprechend den Rest abtrennen oder geschickte Verwendung von Boole'schen Operationen.
cadnooob
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere es und geben Rückmeldung
cadnooob
erstellt am: 31. Mrz. 2020 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mich leider korrigieren. Ich glaube es ist doch ein solid. Sieht jedenfalls
Genau so aus wie hier in dem Video. https://youtu.be/TphQL8ndRR4
Macht es also Sinn dem Video zu folgen? Wie bekomme ich dann aus den ganzen einzelnen Flächen mehrere Parts ? Und wie bekomme ich diese dann wieder in einer Baugruppe genauso zusammen ?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Mrz. 2020 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher das Teil so oft als .CATPart ab, wie es einzelne Bauteile werden sollen.
Dann in jedem Datensatz alles rausloeschen, was nicht dazugehoert, und nur das uebrig lassen, was zum fraglichen Teil gehoert.
Wenn das nur Flaechen sind (dann redest Du wieder von Solid, so ganz richtig blick ich ehrlich gesagt nicht durch  ) dann musst Du evtl. flicken.
Dann bekommst Du in jedem Datensatz ein Einzelteil.
Dann alle Einzelteile in ein leeres .CATProduct einfuegen (Insert -> Existing Component)
LG ... Wolfi
cadnooob
erstellt am: 31. Mrz. 2020 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi, danke für die Anleitung ich probiere es morgen aus.
Ich denke ich weiß wo der Unterschied liegt. Flächenmodell wurde mit dem Share Design erstellt und bestehst aus einzelnen Flächen. Das Solidmodell ist hergestellt aus dem Part Design üblichen Modulen. Sehe ich das richtig? Bei dem mir vorliegenden Modell kann ich das Ganze allerdings nicht einordnen weil im Strukturbaum nur eine einzige Datei liegt und diese kann ich nicht wirklich bearbeiten weil ich jedesmal das gesamte Teil markiere (Sieht aus wie im obigen Video)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2020 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mit dem im Video gezeigten Weg bekommst du nicht mehrere Parts.
Mach es zB so wie von Wolfi vorgeschlagen.
Alles was du nicht brauchst irgendwie entfernen (zB mit Taschen, Trennen, Fläche entfernen, ....)
ggf kannst du auch das Gussteil ohne Angüsse bekommen. Dann hast du es vielleicht einfacher.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
Original erstellt von cadnooob:
(...) Flächenmodell wurde mit dem Share Design erstellt und bestehst aus einzelnen Flächen. Das Solidmodell ist hergestellt aus dem Part Design üblichen Modulen. Sehe ich das richtig?
Hmm ... zu allererst: SHAPE ... nicht 'share'
Dann: Nein eigentlich nicht.
Du kannst auch einfach alles im Shape Design machen und dann einmal Thick Surface oder Close Surface und hast trotzdem einen Solid.
Genauso kannst Du aber auch mit Pads und Drafts und was weiss ich gewerkelt haben und als IGES abgespeichert haben, dann sind es trotzdem hinterher nur noch Flaechen.
Bei dem mir vorliegenden Modell kann ich das Ganze allerdings nicht einordnen weil im Strukturbaum nur eine einzige Datei liegt und diese kann ich nicht wirklich bearbeiten weil ich jedesmal das gesamte Teil markiere (...)
Bei Dir gehen die Begriffe wirklich brutal durcheinander. Flaechen, Solid, jetzt geht es auf einmal um ganze Teile.
Poste doch bitte mal den Strukturbaum.
Wenn Du im Assembly Design bist, und dort nur Teile anklicken kannst und keine Elemente darunter, dann koennte der Schalter 'Product Selection' aktiviert sein.
LG ... Wolfi
