  Error .CATfct
Autor Thema:  Error .CATfct (1806 / mal gelesen)
N0X86
Sehen Sie sich das Profil von N0X86 an!   Senden Sie eine Private Message an N0X86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N0X86
Catia V56R20
erstellt am: 28. Feb. 2020 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor kurzem habe ich bei uns in der Firma die Workbench "Functional Modeling Part" ausprobiert und auch ein Bauteil generiert. Dieses lässt sich ganz normal im Save-Manager abspeichern, aber an dieser Stelle ist eine weitere Datei aufgetaucht, mit der ich nichts anfangen kann: SPDFUNCTIONALSTARTUPS.CATfct
Blöderweise erzeugt diese beim abspeichern jedes Mal einen Fehler, siehe Screenshot anbei.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Datei loswerde? Offensichtlich hängt der Fehler mit der "Functional Modeling Part" zusammen, ich kann es allerdings nicht lösen.
Danke!
N0X86
Catia V56R20
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe herausgefunden, dass diese seltsame Datei entsteht, sobald man mit Functional Modeling Part arbeitet. D.h. wenn ich dieses Part aus der Baugruppe lösche, verschwindet auch die Datei SPDFUNCTIONALSTARTUPS.CATfct aus dem Savemanager und ich kann wieder normal speichern.
Die letzte Lösung wird also sein, dieses Bauteil zu löschen und nochmal im Partdesign neu zu erstellen. Ärgerlich, aber bislang hab ich noch keine andere Lösung gefunden.
Falls also jemand etwas weiß...
