  Catia Version
Autor Thema:  Catia Version (1742 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal eine Frage.
Folgender Fall. Es wird in z.B. Catia R26 konstruiert und dann möchte man auf einmal, das in R29 konstruiert werden soll.
Das Öffnen in einer höheren Version ist ja nicht das Problem, aber wie sieht es mit den Daten an sich aus? Ist irgendwo erkennbar, das die Einzelteile ursprünglich in einer "älteren" Version konstruiert wurden, so das es erkannt werden kann? Und wenn ja, kann man diese "Signatur" (so nenn' ich es mal) gelöscht, überschreiben oder wie auch immer geändert werden?
Schon mal im Vorraus danke für evtl. Rückmeldungen.
lukas304
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal ein CATPart mit einem Texteditor und such nach "Release".
AFAIK wird gespeichert in welcher Version die Datei erzeugt wurde und mit welcher diese zuletzt gespeichert wurde.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Feb. 2020 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Problem geben soll.
In der Praxis kommt das unvermeidlicherweise ja haeufiger vor, dass man mit einem bestimmten Release anfaengt und dann nach einem Wechsel mit dem neueren Release weitermacht.
Ich benutze immer wieder dasselbe Startmodell, das ist auch aus einem aelteren Release. Nach der Bearbeitung wird im aktuellen Release gespeichert - keine Probleme.
Also zu Deiner Frage: es mag erkennbar sein, welches der 'originale' Release war, aber es ist (1) vermutlich nur mit den von Bernd beschriebenen 'Hackermethoden' herauszufinden welcher Release das war und (2) stoert es nicht.
Einzig ein 'zu neuer' Release wuerde zu Problemen fuehren, wie Du ja schon erwaehnt hast.
LG ... Wolfi
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
es gibt auch ein Tool dafür, was Bernd beschrieben hat.
Ich nutze es gerne, man braucht nicht im Editor zu suchen.
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skripts-applikationen/384-getminversion2read-v1-6-letztes-release-eines-catfiles-ermitteln
Gruß Uwe
Gruß</A> Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 27. Feb. 2020 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
Dieses Tool liest aber laut Beschreibung nur die letzte Version ab, mit der gespeichert wurde = minimal noetige Version zum Einlesen.
Das reicht zwar fuer die Praxis - Die Frage war aber eine andere.
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Feb. 2020 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
##Klug******modus an:##
Du meinst bestimmt das "Release", nicht die "VERSION" ;-)
DIE gibts bei Catia nämlich auch noch
##Klug******modus aus ##
gruß, Tom
Vespafahrer
erstellt am: 27. Feb. 2020 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lukas304:
...Ist irgendwo erkennbar, das die Einzelteile ursprünglich in einer "älteren" Version konstruiert wurden, so das es erkannt werden kann? Und wenn ja, kann man diese "Signatur" (so nenn' ich es mal) gelöscht, überschreiben oder wie auch immer geändert werden?
Ist das für irgendwas wichtig oder nützlich? Worauf willst Du hinaus?
Wahrscheinlich gibt es mehr als genug Firmen, die heute mit R28 arbeiten und Startmodelle aus R14 oder früher verwenden. Das stört doch niemanden?
Daniel
