  Kurze Hilfe bei Blechbiegeteilen
Autor Thema:  Kurze Hilfe bei Blechbiegeteilen (1971 / mal gelesen)
Peter Petersen
Sehen Sie sich das Profil von Peter Petersen an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Petersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Petersen
erstellt am: 25. Dez. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und frohe Weihnachten zusammen,
ich stehe auf dem Schlauch und bräuchte eine kurze Hilfestellung bei der Kreation eines Blechbiegeteils via Generative Sheet Metal Design:
Ich möchte erreichen, dass die kleine Lasche, die ich ausgeschnitten habe (Bild 1) nicht mitgebogen wird. Wie gehe ich dort nochmal vor?
Wenn ich die Lasche hinterher als Flansch ausführe ist sie nie auf gleicher Ebene zur Wand bzw. immer min. 1 Grad gebogen.
Besten Dank,
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Dez. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Petersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwei Ideen dazu:
  • Blech aus zwei Körpern (mit Lasche und "Auschnitt") zusammenbauen (Bild 1)
  • Lasche mit entfalten (Einfügen -> Biegen -> Abwickeln) wieder "zurück biegen" (Bild 2)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Dez. 2019 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Petersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde das auch mit den zwei Waenden machen.
Du brauchst ja dann das Profil der 'liegenden' Wand auch einfach nur 90° um die Biegeachse drehen (und ggf. davon eine parallel curve auf der Ebene machen fuer die Schlitzbreite), dann hast Du direkt das Profil fuer den noetigen Cutout in der senkrechten Wand - welches sich dann auch immer anpasst wenn Du die Lasche nochmal aenderst.
(Das sollte man immer dringend vermeiden, dass zwei zueinander passen muessende Konstruktionselemente manuell abgeglichen werden muessen - im besseren Falle nutzlose Mehrarbeit, im schlechteren Falle vergisst man es und -> Fehler)
LG ... Wolfi
