  R29_Skizzenpunkt wird nicht übernommen
Autor Thema:  R29_Skizzenpunkt wird nicht übernommen (1487 / mal gelesen)
BLD1983
Sehen Sie sich das Profil von BLD1983 an!   Senden Sie eine Private Message an BLD1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLD1983
Catia V5 / R26
intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben unser System vor kurzem auf R29 upgedatet und jetzt wird die Skizze(Punkt in der Skizze) nicht für eine Bohrungserstellung angenommen.
Wenn ich einen Punkt aus der Skizze des dunklen Bauteils auswähle, wird die Bohrung am darunterliegenden Bauteil irgendwo posoitioniert. Warum?
Bld1983
Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2019 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bld1983,
das Phänomen gibt es auch bei älteren Releases.
Hast du die Funktion mit "OK" schon abgeschlossen?.
Nach Abschluss der Funktion sollte das eigentlich wieder passen. (R19)
Gruß Uwe
BLD1983
Catia V5 / R26
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2019 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ja auf Ok und gehofft das es sich dann auf die richtige Position aktualisiert.....Hat aber nicht funktioniert.
Ich hab mittlerweile die CatSettings gelöscht und es funktionieren.
Trotzdem Danke für deinen Beitrag.
