  replace viewer aktivieren
Autor Thema:  replace viewer aktivieren (1602 / mal gelesen)
krissymaus
Sehen Sie sich das Profil von krissymaus an!   Senden Sie eine Private Message an krissymaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krissymaus
CATIA V5
erstellt am: 12. Dez. 2019 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich den replace viewer aktivieren kann?
Ich will in einer Baugruppe eine Komponente ersetzen, jetzt muss ich ein paar verlinkte Flächen ersetzen. Normalerweise kam dann automatisch der Viewer, womit das ersetzen Recht einfach war. Jetzt kommt der Viewer irgendwie nicht mehr und ich weiß nicht warum 😢
Hängt des an irgendwelchen Stettings oder der Umgebung?
Kann mir jemand weiterhelfen?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Dez. 2019 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krissymaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde unbedingt die verlinkten Entities publishen und nur auf Publications verlinken sowie BRep-Zugriffe vermeiden.
Hast Du das so gemacht?
LG ... Wolfi
krissymaus
CATIA V5
erstellt am: 13. Dez. 2019 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
Ja hab ich gemacht.
Hier hab ich aus Part 1 einen Body veröffentlicht, diese Veröffentlichung dann mit Verknüpfung in Part 2 eingefügt.
In Part 2 hab ich dann ein paar Flächen von dem verknüpften abgeleitet. Und bei diesen Flächen kommt die replace Abfrage wenn ich Part 1 ersetze.
Da wäre der Viewer super und der kam auch in der Vergangenheit und jetzt auf einmal nicht mehr ☹️
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 13. Dez. 2019 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krissymaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
OK andere Frage, hast Du mal ausprobiert, was passiert, wenn Du einfach 'weiterklickst' ... ?
Im Prinzip kennt CATIA ja Deine Flaechen, und eigentlich willst Du ja nur genau die selbe Flaeche wiederverwenden, ...
Entweder CATIA findet die Flaeche von selbst (dann waere es logisch, dass gar kein Replace Viewer auftaucht, wobei das natuerlich fast schon wieder zu einfach waere, so locker-flockig gehts irgendwie im echten Leben eigentlich nie) oder die Abfrage kommt dann bei einem Update.
Wenn dieser Versuch zum Desaster fuehrt, einfach alles schliessen ohne speichern und von vorn probieren (Close And Try It Again)
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krissymaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus krissymaus
Erscheint das Fenster nur in einem Modell oder einem Feature nicht mehr, oder generell?
Was passiert stattdessen? (nur Änderung der Statusleiste, ...)
ggf mal testweise die UserSettings löschen.
krissymaus
CATIA V5
erstellt am: 14. Dez. 2019 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure hilfe.
Ich hab jetzt festgestellt woran es liegt.
Man muss zum updaten im Part aktiv sein und das Update mit dem Update all button ausführen und nicht mit local update, dann  funktioniert die replace Funktion anständig  mit Viewer😊
