Thema: Position wechseln verhindern? (1613 / mal gelesen)
firefrog Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 28.01.2012
erstellt am: 10. Dez. 2019 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, ich hätte da mal wieder eine Frage... Ich habe gerade ein Bauteil, bei dem ich einen elliptischen Durchlass definiert habe. Dieser soll parametrisiert werden, sowohl bezüglich seiner Größe, als auch des Winkels, in dem er zum restlichen Bauteil steht. Es klappt auch soweit wunderbar - meistens... Bei manchen Winkelkombinationen (hier: 30° -> 10° -> 30°, alles von der Vertikalachse aus) "schnappt" meine Definition der Bauteilbegrenzung um und liegt dann auf der falschen Bauteilseite, wie in Bild Nummer 3 zu sehen ist. Dadurch passiert natürlich allerhand Zeug, das so nicht passieren sollte. Das meiste in diesem Anwendungsfall ist nur über Mittelpunkte, Winkel und Tangentenstetigkeiten definiert, da nahezu alle Linien und Punkte veränderlich sind, wenn Größe und Winkel meiner Ellipsen geändert werden. Es ergibt also in Catia-Denke durchaus Sinn, dass die "falsche" Position auch möglich und somit richtig ist. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, dieses Umschnappen auszuschalten? Oder habt ihr eine Idee, wie ich das eindeutig, aber immer noch flexibel definieren kann? Ich sitz schon den ganzen Abend davor, aber alle bisherigen Ideen hat unser aller Lieblingsfranzösin sehr schnell demontiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 10. Dez. 2019 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für firefrog
Servus, hast Du mal versucht das ganze nicht in der Skizze zu steuern, sondern mit einer positionierten Skizze? Das dürfte stabiler sein! Zumindest die Drehung bekommst Du mit der positionierten Skizze hin. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firefrog Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2019 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das hab ich bislang noch nicht probiert, ich habe noch nie mit positionierten Skizzen gearbeitet. Da das aber alles ein Teil ist, kriege ich damit nicht Probleme? Hast du zufällig ein gutes Tutorial für positionierte Skizzen? Ansonsten mache ich mich morgen mal auf die Suche. Danke für den Tipp auf jeden Fall schonmal! /edit: ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, aber so wie ich es verstehe, scheint mir die positionierte Skizze nur für die Positionierung von Skizzen in Relation zu anderen zu sein. Bei mir handelt es sich aber um mein Hauptbauteil, sprich die erste Skizze. Was ich aber wohl machen könnte wäre, in dieser Skizze die ganze Ellipse zu erstellen und anhand einer zweiten einen Teil wegzuschneiden. Ich glaube, das probiere ich morgen.
[Diese Nachricht wurde von firefrog am 10. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 10. Dez. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für firefrog
firefrog Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joerneman: auf was bezieht sich denn der veränderte Winkel, Vertikalachse zu ?Kann sich der Winkel auf die Mittellinie der Elipse beziehen? So sieht es in den ersten beiden Bildern aus.
Er kann nicht nur, er soll sogar auf dem ersten Bild sieht man es ein bisschen, der Winkel ist zwischen Vertikale und Hauptachse der Ellipse. Der obere "Ausbruch" (also das, was Probleme macht) ist als kongruent mit der inneren Ellipse und rechtwinklig zu der Konstruktionslinie, die wiederum tangentenstetig an der inneren Ellipse anliegt, definiert. Ich habs rechts im Bild nochmal nachgezeichnet, das sind glaube ich die wichtigsten Bedingungen, auf die ich mich stütze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für firefrog
Servus Du könntest auch die Kontur in zwei Skizzen aufteilen: zB mit der Außenkontur ein Block erstellen und mit einer Voll-Ellipse den "Ausbruch" erstellen. Vermutlich wäre das etwas stabiler. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firefrog Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2019 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Bernd, wenn selbst du keinen Workaround mehr weißt, muss ich das Teil vielleicht wirklich einfach neu definieren  Die Idee, die innere Ellipse und den Ausbruch zu kombinieren, gefällt mir. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Nagut, dann wird das wohl etwas mehr Arbeit als gehofft, aber dann bleibt es zumindest stabil. Ich danke euch wieder mal für den Input  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für firefrog
firefrog Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2019 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Daniel, sorry, das hatte ich falsch verstanden. Danke fürs Aufklären Das ist eine interessante Lösung, mal schauen, ob ich das eingebaut kriege. Und ansonsten eben auf zwei Skizzen aufsplitten. Aber: nicht mehr heute  Danke euch nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
