  Export Koordinatensysteme
Autor Thema:  Export Koordinatensysteme (860 / mal gelesen)
vibi1994
Sehen Sie sich das Profil von vibi1994 an!   Senden Sie eine Private Message an vibi1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vibi1994
CatiaV5R19
Creo 3.0
Direct Modeling V18
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab folgendes Problem. Ich muss ein Part mit ca. 55 Koordinatensysteme (nur die Koordinatensysteme, kein Volumen oder Geometrie) als stp. exportieren, damit ich sie dann in Matlab importieren kann. Leider werden von den 54 Koordiantensystemen nur ein Teil exportiert. Wenn ich im Part alle lösche, die ich bereits exportiert habe und dann versuche die restlichen zu exportieren, werden diese trotzem nicht exportiert. Also kann es auch nicht an einer max. Anzahl von Koordinatensystemen in einem Part liegen. Hat hier wer von euch eine Lösung für dieses Problem?
LG
Andreas
[Diese Nachricht wurde von vibi1994 am 25. Nov. 2019 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2019 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vibi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
erzeuge dir an jedem Achsensystem drei Linien die dir als Achsensystem dienen.
Um die Achse unterscheiden zu können erzeuge ich mir diese in unterschiedlicher Länge.
z.B.
X=100mm
Y=150mm
Z=200mm
Um dir die Arbeit zu erleichtern würde ich mir eine Powercopy machen.
Gruß Uwe
