  Koerper nach Namen suchen und Layer durchnummerieren
Autor Thema:  Koerper nach Namen suchen und Layer durchnummerieren (1907 / mal gelesen)
BLD1983
Sehen Sie sich das Profil von BLD1983 an!   Senden Sie eine Private Message an BLD1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLD1983
Catia V5 / R26
intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2019 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Bin neu hier und beschäftige mich seit einem halben Jahr mit Makros.
Mir fehlen noch einige Grundlagen und diese Problem mag für manchen simpel sein aber ich stehe an.
Problem:
Ich würde gerne über eine Inputbox im Part nach dem Körper zb. "STAHLSCHEIBE_28_ABGEFLACHT" suchen und die Körper nacheinander von Layer_900 auf Layer legen.
sprich Körper 1 der Auswahl auf 901, Körper 2 der Auswahl auf 902 usw.
Hab einiges Versucht und das ist Makro V.XXXXXXXX
Sub CATMain()
Dim oPartDocument as PartDocument
Dim selection1 as Selection
Dim oPart as Part
Dim Status as String
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = oPartDocument.Selection
Set oPart = oPartDocument.Part
Input1 = InputBox ("TEILENAME_SUCHEN", "NAME", "STAHLSCHEIBE_28_ABGEFLACHT_*")
'Input2 = InputBox ("LAYER", "LAYER", "900")
selection1.Search "Name="&Input1&",all"
Dim Imax1 As Integer
Imax1 = selection1.Count
For I= 1 To Imax1
oPart.InWorkObject = selection1.item(I).Value
'Und hier steige ich aus....egal was ich hier einsetzte entweder es kommt eine Fehelermeldung oder alles auf den Letzten Layer gelegt, spricht in diesem Fall auf L904
set VisProp = selection1.VisProperties
'anscheinend kann .VisProperties  die INFO "selection1.item(I).Value" nicht verarbeiten.....aber warum.
VisProp.SetLayer catVisLayerBasic, CInt(900)+ I
next
end Sub
Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2019 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das das verschieben des Themas ins richtig Unterforum im Moment nicht klappt antworte ich mal hier.
Die VisProperties gelten immer für alle selektieren Elemente. Folgendes würde klappen:
  • Elemente per Search selektieren
  • Elemente in einem Array/Collection zwischen speichern
  • Selektion leeren
  • Elemente aus dem Array/Collection einzeln wieder selektieren und den Layer anpassen
PS: Bei der Suche würde ich den Filter weiter einschränken (nur Körper). Das lässt sich gut mit dem Makrorekorder als Muster aufzeichnen.
BLD1983
Catia V5 / R26
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Danke für die schnelle Antwort/Info.
Dachte mir schon das die ganze Selection angesprochen wird.
Hab jetzt zwar kein Plan wie ein Array funktioniert, aber
"challenge accepted"
PS: Welche Bücher würdest du mir für Catia Makro empfehlen?
mfg BLD
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 3.2GHz
64GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32/34
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Selection vom Ende her abarbeiten und jeweils das letzte Element aus der Selection entfernen.
BLD1983
Catia V5 / R26
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Hmmmm  ....hast du eine Beispiel(Codeausschnitt)wie sowas aussieht?
mfg BLD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Per for-Schleife von hinten abarbeiten:
Code:
for i = oSel.count2 to 1 Step -1
  'hier den Layer zuweisen
  oSel.Remove(i)
next
BLD1983
Catia V5 / R26
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so habe ich es mir vorgestellt.
Danke für die Schulung
