  Erstellung von Volumenkörper im Part Design
Autor Thema:  Erstellung von Volumenkörper im Part Design (1463 / mal gelesen)
balex97
Sehen Sie sich das Profil von balex97 an!   Senden Sie eine Private Message an balex97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balex97
erstellt am: 02. Jul. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere schon seit mehreren Stunden herum, wie ich aus einer Skizze mit 2 Ebenen einen Volumenkörper erstellen kann.
Das Ganze ist eine Holzplatte (siehe Bild), welche sehr ungleichmäßig sein soll.
Nun habe ich es zwar schon geschafft, einen Volumenkörper zu erstellen, nur haut mir das Programm auf einer Seite der Schräge eine Kante rein.
Auf der anderen Seite ist es eine glatte Oberfläche, so wie es sein soll.
Hab schon versucht, die Kurven ein bisschen zu editieren, ohne Änderung.
Den Körper hab ich mit der Funktion Volumenkörper mit Mehrfachschnitten erzeugt und die markanten Linien als Führungselemente deklariert.
Muss ich bei der misslungenen Fläche auch Führungselemente deklarieren oder hats da was anderes?
Alex
Wenn's nicht funktioniert, ist das Programm schuld!
balex97
erstellt am: 02. Jul. 2018 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zwar nicht den Grund für das Problem gefunden, aber eine Lösung die auch funktioniert...
Ich hatte das Ganze vorher im Surface Design konstruiert und nach mehreren Fehlschlägen ins ein neues Part Design kopiert.
Habe jetzt das Teil nochmal komplett in einem neuen Part Design konstruiert und jetzt funktionierts.
Anscheinend war da der Hund drin.
Kann also gelöscht, geschlossen oder was auch immer werden
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balex97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem war dass die Endpunkte der beiden Profile nicht "übereinander" lagen.
Siehe dazu auch die Beispiele in der Doku.
