  Sketch Constraints exportieren
Autor Thema:  Sketch Constraints exportieren (1063 / mal gelesen)
lennox84
Student Bionik
Sehen Sie sich das Profil von lennox84 an!   Senden Sie eine Private Message an lennox84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lennox84
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Mai. 2018 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum, habe aber schon diverse hilfreiche Tips von hier bekommen. Jetzt habe ich selbst eine Anfrage, bei der ich nicht weiter komme.
Für ein Uni-Projekt möchte ich aus vielen Lindenblättern ein parametrisches Modell nachbauen. Die Blätter sehen alle gleich aus, sind jedoch verschieden (Natur halt). Ich verfüge über 3D Scans von den Blättern. In meiner Vorstellung baue ich (EINMAL) den ersten 3D Scan nach und erstelle Sketche (in diversen Schnitten etc) und exportiere diese Daten (Sketch Constraints wie Längen, Winkel) in zB. Excel Tabellen oder DesignTables. Dann lade ich den nächsten 3D Scan, positioniere ihn, passe alle Sketche an die neuen Geometrien an und exportiere diese Daten ebenfalls. Usw. Usw. Usw.
Im Endeffekt habe ich dann einen Satz an Daten, die ich z.B. mitteln oder sonst wie verarbeiten kann, um sie dann in Catia zurückzuführen, sodass sich alle Sketche anhand dieser manipulierten Daten updaten...Versteht man, was ich vorhabe?
Letzteren Schritt bekomme ich hin. Sketche werden über Formeln, Parameter und DesignTable gesteuert. Die Schritte davor bereiten Probleme. Ich kann zwar DesignTable erstellen und mit einzelnen Constraints (zB. Winkel) füttern. Allerdings nur manuell, dh. nach jeder Anpassung der Sketche muss ich die DesignTable neu erstellen und einzeln die Constraints anklicken und sortieren. Bei 50 Blättern mit 50 Parametern erscheint mir das zu aufwendig. Gibt es die Möglichkeit, zB. einen DesignTable mit den sortierten 50 Parametern zu erstellen und nach Bearbeitung der Sketche upzudaten, am besten als eine weitere Konfiguration?
Bin für jede Hilfe dankbar!! Viele Grüße, Lennart
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lennox84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lennart,
willkommen im Forum.
Wenn du alle Varianten mit der gleichen Anzahl deiner Steuerparameter erstellst kannst du die Werte aus den DTables zum Schluss einfach zusammenführen.(Copy/Paste)
D
Gruß Uwe
lennox84
Student Bionik
Catia V5 R19
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort. Im Endeffekt habe ich nun einen DesignTable (DT) "Export", der auf den Bemaßungen meiner Sketche beruht. Nach Anpassung der Sketche an eine neue Geometrie, kann man mit Rechtsklick auf den DT "ExportData object / Add row with current values" einen neuen Eintrag im DT erstellen. Diese Funktion war mir unbekannt.
Um nun die zuvor erstellten Datensätze wieder zu laden, müssen Parameter erstellt werden, die mit diesen Daten gespeist werden. Mit Formeln werden die Parameter den Sketch-Bemaßungen zugeordnet.
