  Rippe erzeugen
Autor Thema:  Rippe erzeugen (2469 / mal gelesen)
xxxyyy
Sehen Sie sich das Profil von xxxyyy an!   Senden Sie eine Private Message an xxxyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxyyy
erstellt am: 17. Apr. 2018 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine flache Platte gegeben.
Auf dieser Platte sollen nun Rippen vom Rand der Platte zur Mitte hin laufen.
Dabei sollen sie immer flacher werden je weiter sie in die Mitte kommen.
Mit dem Rippentool von Catia kann man aber nur gleich hohe Rippen erzeugen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit so etwas umzusetzen bzw. wie würdet Ihr das angehen?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde die Rippen als Thin Pads mit einer beliebigen (grossen) Laenge erzeugen und dann mit einer Flaeche beschneiden (Split). Diese Flaeche brauchst Du in aller Regel sowieso, denn meist muss ja Entformschraege auf die Seiten der Rippen, und das ist dann die Draftneutrale.
Die Funktion 'Stiffener' hat in der Praxis eigentlich kaum eine Bedeutung.
LG ... Wolfi
