  Gewölbte Fläche erzeugen?
Autor Thema:  Gewölbte Fläche erzeugen? (1931 / mal gelesen)
Typografia
Sehen Sie sich das Profil von Typografia an!   Senden Sie eine Private Message an Typografia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Typografia
Designerin nützt Catia
erstellt am: 02. Feb. 2018 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwischen den zwei rot umrandeten Flächen auf dem Bild im Anhang einen gewölbten Übergang erzeugen. Die Kanten und der Übergang sollen verrundet sein, wie ein Polsterkissen.
Die Zwei Flächen liegen übereinander.
Was kann ich tun?
Einen Übergang erzeugen und dann mit Kantenverrundung arbeiten geht leider nicht.....
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2018 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typografia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Typografia,
du schreibst:
Dann
Das widerspricht sich.
Was möchtest du haben.
Mach mal eine Skizze in der du andeutest was du haben möchtest.
Gruß Uwe
Typografia
erstellt am: 02. Feb. 2018 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
habe Skizze angefertigt.
Die türkise Fläche soll sich nach oben wölben und dabei konisch zulaufen.
Also eine skalierte Kopie der türkisen Fläche liegt über der unteren türkisen Fläche (in original größe).
Dann sollen beide Flächen an den Seiten mit einer Rundung/Wölbung verbunden werden.
Ist es jetzt verständlich?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2018 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typografia 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal einen Schnitt der normal auf der Bondary der Fläche sitzt.
Dort einen Sketch erzeugen und die Situation detailierter darstellen.
Nicht immer nur die Ansicht von der ganzen Tür.
Gruß Uwe
Typografia
erstellt am: 03. Feb. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt nochmal eine close-up Skizze. Von den Kanten aus soll sich eine Fläche nach oben wölben.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typografia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Typografia,
erzeuge ein Profil das die Fläche darstellen soll so, das die Enden die Boundary´s der Flächen treffen.
Nun kannst du mit der "Swept" Funktion über Profil die Fläche erzeugen.
Gegebenfalls musst du die Eckbereiche händisch aufarbeiten.
PS. Du solltest auf einen "sauberen" Aufbau deiner Flächen achten da du sonnst schnell an Grenzen kommst wo es nicht mehr weitergeht.
Gruß Uwe
