  Parameter - Sperrung aufheben
Autor Thema:  Parameter - Sperrung aufheben (2049 / mal gelesen)
sg-cadpunktde
Sehen Sie sich das Profil von sg-cadpunktde an!   Senden Sie eine Private Message an sg-cadpunktde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sg-cadpunktde
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
mein Problem ist folgendes:
Innerhalb eines CAD parts möchte ich mir im "Feature Baum" (Spezifikationen) das Gewicht und die Dichte als Parameter anzeigen lassen, um sie dann m.H. einer Attributverknüpfung in einem Bezugshinweis darstellen zu können.
Nachdem über "Trägheit messen" der entsprechende Wert für die spezifische Dichte gesetzt wurde, wird auch das Gewicht korrekt angezeigt. Soweit so gut... sobald ich jetzt bestätige und das Fenster geschlossen wird, werden mir diese Parameter auch im Feature-Baum angezeigt. Allerdings wird hier der Wert der Dichte immer wieder auf 1000kg/m³ zurückgesetzt und alle Parameter innerhalb des Trägheitsvolumens sind gesperrt.
Jeder einzelne Parameter läßt sich dann zwar entsperren - der Wert (beispielsweise der Dichte) läßt sich aber trotzdem nicht ändern und bleibt "ausgegraut"!
Gibt es da in den Optionen eine Einstellung, die ich übersehe?
Kennt jemand dieses Problem?
Grüße,
Sebastian
sg-cadpunktde
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint wirklich abhängig von einer Materialzuweisung zu sein.
Wenn kein Material definiert ist, wird der Wert offenbar auf einen Standardwert (1000kg/m³) gesetzt.
...und ich war mir so sicher, dass es auch schon ohne Zuweisung eines Materials ging.
