  Arbeitsfunktionen in Partdesign
Autor Thema:  Arbeitsfunktionen in Partdesign (1301 / mal gelesen)
Tnevel
Sehen Sie sich das Profil von Tnevel an!   Senden Sie eine Private Message an Tnevel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tnevel
windows xp
erstellt am: 27. Jan. 2018 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitsfunktionen in Part Design:  Drehen, Rippe usw. nicht als Bildsymbole dargestellt,sondern mit kleiner Rechteck daneben englische Bezeichnung beschrieben, wie kann ich auf Bildsymbole zurückstellen. In anderen Bereichen Skizze, Assemble Design, Flächenmodellierung alles o.k.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2018 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tnevel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Bild des Strukturbaums posten?
Ich kann mir das nicht vorstellen.
BTW was für Hardware verwendest du? Nicht dass es ein Grafikfehler durch Treiber/Hardware ist.
Tnevel
windows xp
erstellt am: 27. Jan. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat vorher einwandfrei gewesen. Ich habe nach einem Buch (Rembold) einige veränderungen in Option vorgenommen. Dann hat das Erscheinen Arbeitsfunktinonen wie oben erwähnt verändert. Ich werde mit Hilfe Hardcopy sobald es geht, Ausschnitt zu mailen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jan. 2018 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tnevel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann neutralisier die Optionen doch noch einmal.
Stelle dann eine Option nach der anderen ein und schaue, wann die Vertänderung auftaucht.
gruß, Tom
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tnevel 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du auch mal die Symbolleisteneinstellungen zurücksetzen.
View > Toolbars > customize > Toolbars > restore all contents
MFG
Rick Schulz
Tnevel
windows xp
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht-Symbolleisten-Anpassen-Tools-alle inhalte wiederherstellen hatte bereits probiert. Erfolg fehlgeschlagen
trotzdem danke für die Antwort. viel Grüße
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tnevel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist Tools -> Customize -> Options -> Large Icons -> Haken setzen.
Das 'Inhalte wiederherstellen' bezieht sich darauf, dass wieder alle Befehle drauf sind, falls Du einen rausgeschmissen hast (oder dazu genommen), und das jetzt wieder rueckgaengig machen willst.
LG ... Wolfi
