  Zusammenhängende Linien auswählen
Autor Thema:  Zusammenhängende Linien auswählen (3823 / mal gelesen)
Janus22
Sehen Sie sich das Profil von Janus22 an!   Senden Sie eine Private Message an Janus22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janus22
Catia V5 R24
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin gerade dabei mich bei meinem neuen Arbeitgeber in Catia V5 R24 einzuarbeiten (Habe bei den Versionsnummern keinen Durchblick).
Dabei habe ich schon so viele hilfreiche Threads hier gelesen, dass ich mich nun auch endlich mal registrieren musste.
Vorher habe ich mit Solidworks gearbeitet.
Nun habe ich doch eine Frage auf die ich so keine Antwort gefunden habe:
Bei Solidworks konnte man mit Rechtsklick auf eine Linie oder einen Kurvenzug alle zusammenhängenden Elemente auswählen, gibt es so eine Funktion auch in Catia?
Vielen dank schonmal, und wenn ich im falschen Unterforum gelandet bin, oder andere Formalien nicht beachtet habe, gern Bescheid sagen, alles keine Absicht (:
Janus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janus,
willkommen im Forum.
Das gibt es so in Catia nicht. Bezieht sich auf 3D
Du mußt die Linen mit "Join" vereinen.
Im Sketch gibt es die Funktion "Auto Search".
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 11. Okt. 2017 editiert.]
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janus,
das Autosearch gibt's auch beim V5-JOIN - siehe Bild.
Das Kontext-Menü bekommst Du mit der rechten Maustaste, betätigt auf einem bereits selektierten Element in der Liste.
sdl
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Okt. 2017 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Janus22:
(...) mit Rechtsklick auf eine Linie oder einen Kurvenzug alle zusammenhängenden Elemente auswählen, gibt es so eine Funktion auch in Catia?  (...)
Siehe Screenshot - das potenziell etwas verwirrende ist IMHO die Terminologie
  • Distant Propagation -> Es wird da weitergelaufen, wo die Distanz kleiner Toleranz fuer identische Elemente ist -> bedeutet punktstetig
  • Angular Propagation -> dort wo kein Winkel ist, will sagen tangentenstetig.
Das war eine der Sachen, bei denen ich in V5 erst nachdenken / suchen musste nach dem Umstieg von V4
LG ... Wolfi
Janus22
Catia V5 R24
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also schonmal vielen Dank. Mein Problem ist allerdings noch nicht ganz gelöst:
Ich habe eine Skizze die ein Profil eines Teils darstellt. Darin gibt es mehrere einzelne Konturen, die ich einzeln als igs exportieren muss.
Die mir am praktisch erscheinenste Lösung ist, für jede dieser Konturen eine eigene Skizze zu erstellen, und diese dann über das ausblenden der übrigen Skizzen als igs abzuspeichern.
Ich habe die einzelnen Konturskizzen durch das auswählen der entsprechenden Kontur in der "Hauptskizze" und dann 3D-Elemente Projezieren erstellt. So kann ich in meiner Hauptskizze arbeiten und meine Skizzen der einzelnen Konturen passen sich automatisch mit an.
Mir geht es darum, dass ich gerne beim Erstellen der Konturskizzen gesamte Kurvenzüge in der Hauptskizze auswählen möchte. Beim rechtsklicken auf diese Linien steht mir Auto Search leider nicht zur Verfügung.
Janus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Janus,
du kannst von den Konturskizzen jeweils einen Extract "Point continuity" erzeugen.
Diesen dann in die entsprechende Skizze projizieren.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Nov. 2017 editiert.]
Janus22
Catia V5 R24
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde die Schaltfläche für Extract nicht, muss ich dafür in eine andere Workbench o.ä. wechseln?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, im GSD oder Wireframe Design.
Janus22
Catia V5 R24
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, jetzt funktioniert es. Danke an alle beteiligten
