  Linie Verlängern ?
Autor Thema:  Linie Verlängern ? (3760 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen, wie ich eine Linie in CATIA V5 bis zu einer anderen Linie verlängern kann ?
Ich suche nach einem ähnlichen Befehl wie "dehnen" in AutoCAD.
Ich weiß, dass ich den Endpunkt nehmen kann und ihn praktisch ziehen kann, das ist jedoch nicht was ich meine.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tufan,
"Extrapolate" im GSD.
Zum trimmen musst du dann "Split" verwenden.
Funktioniert aber nur wen diese sich treffen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Okt. 2017 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Okt. 2017 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Linie nicht grade tote Importgeometrie ist, dann kannst Du sie doppelklicken und ihr eine groessere Laenge geben.
Oder von 'Length' auf 'up-to-Element' umschalten und dann bis zu einem bestimmten Element verlaengern.
Andererseits weiss aber jetzt niemand, ob Du im 3D oder im Skizzierer bist?? Oder? OK, der letzte Satz klingt nach Skizzierer.
Im Skizzierer verlaengert man die Linien mit der Trim-Funktion, da kann man naemlich im Gegensatz zum echten Leben auch was 'dransaegen'. Und Du kannst das halt bis zu einem anderen Element machen, welches dann je nach Einstellung ebenfalls abgeschnitten wird ('Trim All') oder nicht ('Trim First Element')
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Okt. 2017 editiert.]
tufan
erstellt am: 03. Okt. 2017 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die antworten.
@wolfi_z Ja genau es geht um die Skizze
Was meinst Du genau mit: Oder von 'Length' auf 'up-to-Element' umschalten und dann bis zu einem bestimmten Element verlaengern. ?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 04. Okt. 2017 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das letztere gibt es im 3D. War ja nicht ganz klar, ob Du von 3D oder Skizze redest.
LG ... Wolfi
