  Settings CATIA V5
Autor Thema:  Settings CATIA V5 (4127 / mal gelesen)
Dortmunder
Sehen Sie sich das Profil von Dortmunder an!   Senden Sie eine Private Message an Dortmunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dortmunder
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2 kleine Probleme mit den Settings.
1.Problem
wenn ich etwas miteinander verbinde kommt immer die Meldung
"Keep link with selected object option is active.
Do you want to keep link with the selected object?"
Den link möchte ich haben. Mich nervt es nur das er jedesmal danach fragt. Ich hatte es mal so eingestellt das er automatisch ja auswählt. Aber finde diese einstellun nicht mehr.
2. Problem
ich öffne ein Produkt, ändere etwas und speichere es ab.
Wenn ich es danach wieder öffne ist alles auf der gleichen position wie vor der änderung. erst wenn ich in den design mode gehe oder das produkt aktualisiere ändert sich das bauteil wieder so wie ich es abgespeichert habe.
Nutze hauptsächlich assembley design, electrical harness assembly und electrical harness installation.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Der Dortmunder
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
zu 1)
Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein -> Externe Verweise -> die dritte Option deaktivieren
(ich würde es eher aktiviert lassen dass es nicht zu einem Kuddelmuddel kommt)
Dortmunder
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dortmunder
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe immernoch das 2. Problem.
Jemand eine Idee??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in den Einstellungen "Cacheverwaltung" die Option "Zeitmarke prüfen" aktiviert?
Oder wie wird bei euch der Cache verwaltet (ggf vom PDM)?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte eher mit "Bitte Systeminfo ausfüllen." gerechnet.
Dortmunder
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss die option Zeitmarke prüfen denn aktiviert oder deaktiviert sein?
bei mir ist sie aktiviert aber kann sie nicht ausstellen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollten so die cgr beim Öffnen (falls Dateien sich geändert haben) neu erstellt werden.
Frag mal deinen (CAD)Admin wie das Verwalten/Aktualisieren der CGRs läuft bzw warum es bei dir nicht läuft. (ggf von einem PDM abhängig?)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den DMU Navigator unter Start / Digital Mockup? Wenn ja, starte den DMU Navigator. Starte unter Tools den Cache Content. Markiere alle Files im Cache und klicke auf "Delete Cache Files". Schließe Catia und starte Catia neu. Anschließend die Baugruppe öffnen und im Visualization Modus umschalten, wenn folgende Einstellung in den Options aktiviert ist - Infrastructure - Product Structure - Product Visualisation - Do not activate default shapes on open. Mit dieser Einstellung wird erst die Struktur geladen und im Anschluß erst über Representation - Activate Terminal Mode die CGR's geladen bzw. neu erstellt.
Wenn du kein DMU Navigator hast, würde ich im Cache folder alle cgr's löschen. Vorher aber Catia V5 schließen. Wenn du die Baugruppe anschließend lädst, werden neue CGR' mit Timestamp ertellt.
Meridian
tberger
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht das 2.Problem eher danach aus dass du einen "released cache" (da auch administrativ gesperrt) hast - den von deinem vermutlichen Netzlaufwerk "O:\..." und dieser noch nicht aktualisiert wurde.
Vlt. wird der in eurem Unternehmen nach gewisssen Zeitabständen neu befüllt und erst dann wirst du die Sicht auf die neuen Teile haben.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 16. Jun. 2017 editiert.]
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 16. Jun. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut gelieferten Bild ist aber kein "Release cache" aktiviert und daher auch nicht gesperrt.
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dortmunder 10 Unities + Antwort hilfreich
wo aus Dortmund kommst du her? - Jörg aus Dortmund, jetzt in Kassel
LTJ LAD
