  Komponente (catpart) lässt sich nicht auswählen
Autor Thema:  Komponente (catpart) lässt sich nicht auswählen (1670 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich habe eine Baugruppe (Catproduct)
In dieser habe ich eine Komponente umbenannt.
Diese lässt sich nicht mehr selektieren.
Die Nachbarkomponenten schon.
  Am Auswahlfilter sollte es nicht liegen.
Habt Ihr einen Idee, woran das liegen kann, und wie ich es abstellen kann.
Mfg
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Jun. 2017 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Nils
Spontan-Assoziation: Du hast beim Editieren der Properties versehentlich 'pickable' abgeschaltet.
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2017 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
vorsichtshalber mal Catia schließen und Daten neu Laden.
Könnte ein Speicherproblem sein.
Gruß Uwe
