  Direktaufruf zurücksetzen
Autor Thema:  Direktaufruf zurücksetzen (2421 / mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gerade ewig gesucht und herumprobiert bis ich die Lösung gefunden habe
und möchte es meinen zukünftigen Leidensgenossen leichter machen
Folgendes Problem:
Ich habe einem Makro einen Direktaufruf (Hotkey, Shortcut Key) zugewiesen und
anschließend das Makro gelöscht. Jetzt bleibt aber der Direktaufruf in Catia belegt
und lässt sich auch nicht mehr einsehen bzw. ändern.
Lösung:
Irgendeinen Ordner im Explorer öffnen und in die Adresszeile %appdata% eingeben und aufrufen.
Dann in den Ordner DassaultSystemes und in den Unterordner CATSettings wechseln.
Das sollte dann circa so aussehen: C:\Users\cc.samer\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings
Das File FrameGeneral löschen und fertig.
Ich hoffe das hilft euch.
Und wenn nicht vollständig, dann wenigstens in die richtige Richtung
Liebe Grüße,
Samer Christoph
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph und danke für die Info.
Allerdings solltest du amit vorsihtig sein, da mit dem löschen dieses Settings auch andere sinnvolle Einstellungen "neutralisiert" werden! Zum Beispiel die Spracheinstellung von Catia.
gruß, Tom
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich bemerkt, Tom
Thomas über dir hat dazu einen super Link gepostet!
Grüße, Christoph
