  XML Standart - Senkbohrung mit Gewinde
Autor Thema:  XML Standart - Senkbohrung mit Gewinde (1721 / mal gelesen)
max0211r
Sehen Sie sich das Profil von max0211r an!   Senden Sie eine Private Message an max0211r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich versuche zu einfacheren konstruktion, eine oft verwendete Senkbohrung mit Gewinde im Durchgangsloch (kleinerer DM).
der Ansatz war:
Code:
<std:typedef name="CounterBoredHoleValues">
    <std:strval name="Name">Name</std:strval>
    <std:floatval name="ThreadDiameter">6.0</std:floatval>
    <std:floatval name="Pitch">1.0</std:floatval>
    <std:floatval name="NominalDiameter">4.917</std:floatval>
    <std:floatval name="CounterBoredDiameter">20</std:floatval>
    <std:floatval name="CounterBoredDepth">5</std:floatval>
  </std:typedef>
nur haut mir CATIA eine Fehlermeldung raus, das es nicht geht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jun. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung?
Gibt es den Parameter NominalDiameter überhaupt?
Hast du mal das Beispiel dazu in der Doku angeschaut (oder zB hier)
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 01. Jun. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Nein den gibts nicht, aber selbst mit:
[CODE][    <std:typeval name="CounterBoredHoleValues">
      <std:strval name="Name">SHS25C___</std:strval>
    <std:floatval name="MainDiameter">5.0</std:floatval>
    <std:floatval name="CounterBoredDiameter">20.0</std:floatval>
    <std:floatval name="CounterBoredDepth">5.0</std:floatval>
    <std:floatval name="threadDiameter">6.0</std:floatval>
  <std:floatval name="Pitch">1.0</std:floatval>/CODE]
kommt zwar die senkung sauber aber kein gewinde...
und wenn ich mainDiameter entferne wird es auch nichts....
