  Paramerter, Konstruktiontabelle ohne Excel Tabelle
Autor Thema:  Paramerter, Konstruktiontabelle ohne Excel Tabelle (2277 / mal gelesen)
max0211r
Sehen Sie sich das Profil von max0211r an!   Senden Sie eine Private Message an max0211r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe gerade eine einfache Aufgabe, vermute ich aber ich finde nicht wirklich etwas dazu.
Ich will ein Part - Passschraube - Parametrisieren bis gewinde M12 und dafür direkt im Part eine Art "Konstruktionstabelle" erzeugen.
Ich habe nur keine Ahnung wie ich die Parameter unteinander Verknüpfe um Gewinde Schafftdicke und Kopfdurchmesser usw. automatisch anzupassen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max0211r,
einfachste Variante ist alle Parameter die benötigt werden anlegen.
Auch die für die Bohrungsdefinition.
Entsprechend deine Features damit verknüpfen.
Dann alle Parameter in die Konstruktionstabelle mitnehemen.
In Features kannst du in dem Eingabefeld für die z.B.Länge über RMT "Edit" die Parameter verknüpfen
PS. Die Konstruktionstabelle kannst du auch im Part abspeichern, ohne das diese physikalisch auf der Festplatte auftaucht.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Apr. 2017 editiert.]
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Wie geht das?
Original erstellt von max0211r:
Eine "einfache" Fallunterscheidung wie bei http://www.cad-gaenssler.de beschrieben wird wahrscheinlich zu komplex, oder?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lionel.
Wie geht das?
Unter Tools / Optionen/ Parameters and Measure im Reiter Knowledge DefaultMode:Copy Datat Into Model einschalten.
Tabelle erstellen Part speichern und dann Exceldatei auf der Platte löschen.
Müsste man testen.Kann ich nichts dazu sagen.
Gruß Uwe
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Geil. Die Excel-Tabelle nicht löschen, denn nur damit können die Tabellen-Werte überarbeitet werden.
Wenn die Tabelle wieder an ihrem Platz ist, das Teil laden, dann hängen sie wiederzusammen.
Oder mit Edit/Links.../Replace den neuen Speicherort/ Speichernamen bekannt machen.
Trotzdem geil. 10 Unities sind zu dir gewandert.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lionel,
noch besser.
Wenn du die Tabelle sebst nicht erstellt hast.
Über RMT "Export conect to file" kannst du sie wieder reanimieren.
Gruß Uwe
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch sehr schön.
Dabei weiß doch jedes Kind (zumindest, wenn es Catia kennt):
Rechte Maustaste ist dein bester Freund
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle einfach umbenennen, das genügt auch
Immer hinten dran ein Unterstrich, oder so, dann ist es schnell auch wieder umgeändert.
Habe D`Ehre
Felsen
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo max0211r,
So ich habe alle Parameter in der Tabelle und die Tabelle  im part gespeichert alles schön und gut!
nun mein Problem: ich sehe in der Tabelle im Catia alles außer schaftlänge der Passschraube, aber das und der Durchmesser sind ja meine Hauptauswahlkriterien. Eigentlich soll man nur diese beiden sehen können..
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich dich nicht.
Gruß Uwe
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Ich habe jetzt nur ein Part wo ich mit 3 änderungen die Schraube erstellen kann ich würde das gerne auf 2 minimieren - aktuell muss ich die Gewinde länge mit anpassen.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einen Parameter 'Schaftlaenge' in deinem Part?
Dann geh auf die Designtable/Configurations/ Edit table...
Wenn die Exceltabelle aufspringt füge eine neue erste Zeile ein (wenn die Parameter zeilenweise aufgeführt sind) Nenn sie Schaftlaenge, speichere und schließe die Tabelle.
Dann wechselst du in der Designtable zu Associations (dem Reiter neben Configurations) und ordnest die Colums Schaflaenge dem Parameter Schaftlaenge zu (beide anwählen und Associate klicken).
Anschließend die Parameter im rechten Bereich umsortieren und du solltest in der Tabelle deine Schaftlaenge wie sortiert angezeigt bekommen.
Unter Associations kannst du übrigens unten rechts auch das Häkchen setzen "Duplicate data in CATIA model". Dann musst du nicht über die Options gehen und das Part/Product unabhängig von der Exceltabelle verwenden.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur: Benenn die Spalte
Schaftlaenge (mm)
sonst wird der Tabellenwert als Meterangabe gewertet.
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, der Parameter ist in der mittleren Spalte Columns und ich bekomme den nicht in die rechte Spalte associations
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht das bei dir aus wie bei mir?
Edit: Links ein nicht zugeordneter Parameter 'Schaftlaenge'.
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 12. Apr. 2017 editiert.]
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht das bei mir aus wenn ich jetzt DM.Schaft mit einen der anderen werte Asssociate'n will kommt bei mir eine meldung "The parameter type isnt compliant with the column  type or with values in this column"
Ich will ja nur das sich der Rest nach dem parameter "DM.Schaft" richtet
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dem Spaltennamen in der Excel-Tabelle die Einheit (mm) eingefügt:
DM.Schaft (mm)
Und der Parameter DM.Schaft ist eine Länge?
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo Punkt aus Ende, es funktioniert nun rudimentär.
Ich ändere über den Parameter aktuell die Schaftlänge
Im zweiten schritt gehe ich in die Tabelle und suche mir den richtigen Duchrmesser(DM) aus.
Nun würde ich gerne in den nchsten Tagen das Part bisschen aufpeppen.
- Über einen Parameter Durchmesser, den richtigen wert aus der Tabelle auswählen und einstellen (Sprich schritt 2 über ein Parameter regeln)
- Die Längen der Schraube definieren, wie sieht eine 10H7 Passschraube mit 5mm Länge aus? so etwas will ich verhindern. Geht über Laws ganz einfach, ist kein Problem, meine Frage ist. in Welcher umgebung geht das? oder fehlt mir hier die Lizenz
Danke erstmal an euch alle! Ich bin bis morgen erstmal im Feierabend
