  Koordianten Transformation
Autor Thema:  Koordianten Transformation (1259 / mal gelesen)
JOSEPH-MAGREB
Sehen Sie sich das Profil von JOSEPH-MAGREB an!   Senden Sie eine Private Message an JOSEPH-MAGREB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOSEPH-MAGREB
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Junges und Mädels,
gibt es eine Möglichkkeit in Catia Bauteile mit verschiedenen Koordinatensystem auf einem einzigen (Master-)Koordinatensystem zu referenzieren sodass, wenn wir diese Master-Ko. verschieben möchten, sich alle Bauteile mit gehen.
zb.: wenn die Motorlage sich verschiebt die andern Komponenten mit gehen, sprich Kurbelwelle, Ventiltrieb, ZK, KG, etc...
Danke im Voraus für euere Unterstützung
Joseph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOSEPH-MAGREB 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Konstruierst du in Einbaulage?
Kennst du Skelette in Baugruppen? Das ist ggf schon das was du suchst.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Feb. 2017 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOSEPH-MAGREB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
wenn Du den ZB 'Motor' innerhalb des ZBs 'Fahrzeug' verschiebst,
gehen immer alle Teile innerhalb des ZB 'Motor' mit.
Alle, die sich nicht innerhalb von 'Motor' befinden, behalten ihre Lage bei.
Insofern wundert mich Deine Frage.
Tschau,
Joe
PS: Grundbedingun: ZB Fahrzeug muss aktiv(blau) sein.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOSEPH-MAGREB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joseph,
Natürlich, das wird genau so bei den OEM´s praktiziert.
Positioniere deine Bauteile auf die gewünschte Achse.
Dazu kannst du die Achsen direkt Coincedence zueinander setzen.
Gruß Uwe
