  Bauteile fehelen im Zusammenbau
Autor Thema:  Bauteile fehelen im Zusammenbau (711 / mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab da ein kleines Problem.
Ich hab in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe(UBG) mit Einzelteilen.
Leider werden mir die Einzelteile der UBG nicht angezeigt weder im Strukturbaum noch in der Konstruktion an sich. Das Ding ist nun aber das die Bedingung und verwendeten Muster der Einzelteile alle noch aktiv sind.
Wenn ich nun allerdings die UBG im neuen Fenster öffne sehe ich auf ein mal alle Einzelteile.
Gibt's da irgend nen Schalter den ich übersehen hab in der eigentlichen Baugruppe? :O
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal auf den Schreibtisch und
führe dann CATDUA aus.
Nach dem Bereinigen sollte es
wieder i.O. sein.
Peter
Booyaka
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ich dank dir auf die Idee bin ich nicht gekommen
Weißt du woran das liegen könnte.
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns tritt diese Verhalten auf, wenn wir in der Baugruppe
mehrmals den Befehl Komponente ersetzen ausführen.
Ich habe mir angewöhnt, nach jedesmal Komponente ersetzen,
die Baugruppe mit CATDUA zu bereinigen.
Peter
