  Konstruktion-wie am Besten vorgehen
Autor Thema:  Konstruktion-wie am Besten vorgehen (1049 / mal gelesen)
White-Fox
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von White-Fox an!   Senden Sie eine Private Message an White-Fox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für White-Fox
erstellt am: 29. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einige Gehäuse für Elektronik-Bauteile konstruieren.
Sowas hier (Seite 10-11): http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LT1490_LT1491%23LT.pdf
Jetzt geht es bei mir um die Pins. Die Konstruktion soll ein Makro übernehmen.
Nun überleg ich, wie ich mit der Konstruktion am Besten vorgehe. Manuell würde ich das hinkriegen mit Translationen, Blöcken und Taschen. Allerdings würde ich dazu einige Skizzen benötigen, die ich auf die Oberflächen von Konstruktionselementen legen müßte. Das ist mit einem Makro recht lästig.
Hat jemand eine andere Idee, wie das einfacher gehen kann?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Jan. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für White-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fox,
was willst Du konstruieren? Die Chips?
Ich kann mir vorstellen, dass die schon irgendwo als 3D-Datensatz vorliegen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für White-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du das ganze Modell per Makro aufbauen?
Ich würde eher ein parametrisches Modell (ggf mit zusätzlicher Logik) von Hand aufbauen das mit wenigen Parametern (fast) alle Varianten abbilden kann.
Dann kannst du entweder mittels Makro oder DesignTabel die erforderlichen Varianten automatisch erstellen.
PS: Schon mal geschaut ob es nicht vom Hersteller (ggf auch Dienstleister) fertige Modelle gibt.
White-Fox
E-Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, das es sowas schon zuhauf gibt.
Die Sache hat nur zwei Haken:
1. Es gibt nicht alle Modelle so wie ich sie haben will
2. Ich möchte Catia auch mal von einer anderen Seite kennenlernen. Habe in VBA bisher nur in Excel programmiert und ich wollte mal was Neues lernen (was auch der Hauptgrund ist).
Ja, das ganze soll dann per Makro gebaut werden. Ich will eine Funktion schreiben, die mir einen Pin als CATPart zurückliefert (natürlich mit entsprechender Parametrisierung).
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für White-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fox,
manche Firmen stellen ihre Normteile/Normalien als catscript zur Verfügung; zB. Norelem.
Vielleicht solltest mal schauen, wie die das angehen.
Tschau,
Joe
White-Fox
E-Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieln Dank für eure Anregungen. Es geht aber, wie gesagt, ums selbererstellen.
Dennoch: Ich hab mich für ein Vorgehen entschieden, um möglichst viele Varianten mit wenigen Parametern zu erstellen.
Bei SMD-Pins werde ich eine 3D-Führungslinie zeichnen, an der ich ein Rechteckprofil langziehe. Die Führungslinie selber werde ich aus drei Linien und zwei Kreissegmenten und acht Punkten erstellen.
Die THT-Pins werde ich aus 3D-Punkten erstellen und mit Linien und Halbkreissegmenten eine 3D-Drahtgeometrie erstellen und um diese dann Flächen herumpappen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für White-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann viel Spaß mit deinem Makro
Du weißt dass es auch Polylinien (auch mit Radien) und "dicke" Blöcke gibt? ggf macht dies manches leichter.
