  Extract isoliert Fläche sofort
Autor Thema:  Extract isoliert Fläche sofort (2341 mal gelesen)
zyklop
Sehen Sie sich das Profil von zyklop an!   Senden Sie eine Private Message an zyklop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zyklop
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5 R23
Service Pack 6 Build Number 19
erstellt am: 27. Jan. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Fläche extrahiere (im Generative Shape Design "Extract" auf der Toolbar "Operations"),
wird die Fläche neuerdings sofort isoliert und in ein sogenanntes Surface umgewandelt. Das Symbol im Baum ist dann nicht mehr der Würfel mit dem kleinen gelben Pfeil, sondern das Surface-Symbol mit dem roten Blitz. Die Fläche ist dann auch nicht mehr assoziativ.
Wie kann das sein??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl in der Symbolleiste "Tools" die Funktion "Bezugselement erzeugen" (zwei Rechtecke mit rotem Blitz) aktiviert.
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 27. Jan. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
das war der Fehler.
vielen Dank!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Jan. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einer derjenigen Schalter, die mit Doppelklick auf daueraktiv gesetzt werden koennen.
Du hast vermutlich einmal 'tot' haben wollen, und dann doppelt geklickt statt einfach.
Und dann passiert das
LG ... Wolfi
