  Verschachtelte Productstruktur bereinigen
Autor Thema:  Verschachtelte Productstruktur bereinigen (993 / mal gelesen)
PeterFleischmann
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von PeterFleischmann an!   Senden Sie eine Private Message an PeterFleischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterFleischmann
CATIA V5
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine verschachtelte Produktstruktur, d.h. das Root-product hält weitere Produkte (mit eventuellen Unterprodukten)
Gibt es eine Möglichkeit, die Zwischenprodukte zu entfernen ohne eventuelle Constraints zu verlieren?
Dies sollte durch ein Skript bewerkstelligt werden können.
Also
Code:
A
|-B              A
| |-B1            |-B1
| '-B2    ==>    |-B2
|                |-C1
'-C              '-C2
  |-C1
  '-C2
Vielen Dank, Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterFleischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Wenn keine Kontextverbindungen vorhanden sind kommst du mit Copy&Paste (in den Optionen aktivieren dass Bedingungen mit kopiert werden) schon recht weit.
Wenn Kontextverbindungen bestehen muss wohl händisch viel wieder hingebogen werden (Kontext, Links, ....).
Also besser vor den Aufbau des Modells sich Gedanken zur Struktur machen.
