  Schriftzug für Tasche aus DXF
Autor Thema:  Schriftzug für Tasche aus DXF (1814 / mal gelesen)
PillowCherry
Sehen Sie sich das Profil von PillowCherry an!   Senden Sie eine Private Message an PillowCherry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PillowCherry
erstellt am: 17. Jan. 2017 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftzug.dxf
ich möchte für mein Bauteil in CATIA V5 einen Schriftzug erstellen, der dann über eine Tasche ausgeprägt werden soll.
Eigentlich habe ich mit inkscape ein DXF erzeugt und wollte damit arbeiten. Allerdings erkennt CATIA die Buchstaben nicht,
die eigentlich in der DXF-Datei enthalten sind. Ich packe die DXF-Datei mal in den Anhang. Diese enthält einen Kreis, in desses Mittelpunkt das Wort "bla" steht.
Hat hier jemand einen Tipp oder einen Workaround?
PS.:
Es handelt sich hier nur um ein Minimalbeispiel. Eigentlich möchte ich einen Schriftzug erstellen, der entlang eines Splines verläuft.
Dieser Schriftzug ist dann verzerrt und lässt sich also keinesfalls in CATIA erzeugen.
[Diese Nachricht wurde von PillowCherry am 17. Jan. 2017 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 17. Jan. 2017 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PillowCherry 10 Unities + Antwort hilfreich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2017 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PillowCherry 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Datei mit Catia/Inkscape aufmache ist da kein Text enthalten.
Wenn du aus dem Text eine Taschen machen willst, solltest du gleich in Inkscape den Text in einen Pfad umwandeln.
PillowCherry
erstellt am: 17. Jan. 2017 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps!
