  Replace Viewer?
Autor Thema:  Replace Viewer? (1748 / mal gelesen)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute mal kurz und knapp:
Was ist der Replace Viewer? Und wozu brauch ich den?
Hab den noch nie gesehen und als ich heute meine Baugruppe geöffnet und aktualisiert habe hat sich der geöffnet...
Ich geh mal davon aus das er dazu da ist um irgendwas zu ersetzen, aber warum öffnet sich das Fenster, ohne das ich etwas an der Baugruppe geändert habe?
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
[Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 15. Dez. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Velo
Hast du mal ein Screenshot von dem Fenster? (bin mir nicht sicher welches du da hast)
Schon mal in die Doku dazu geschaut?
Hast du Kontextverknüpfungen in der Baugruppe? Du hast wirklich nichts in der Baugruppe geändert?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Velo,
Da liegst du richtig. Erscheint dann wenn in einem Mutterpart Elemente getauscht werden, die dann von die nachverdratet werden müssen.
Das sollte nicht sein.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
REPLACE.CATPart
Wenn Du nix geandert hast, dann kannst Du den Replace Viewer auch wegklicken.
Ich haenge mal ein Part an. Geh da einfach auf 'ALT' und dann RMT -> Replace (mit 'NEU' versteht sich  ). Dann musst Du die zu verrundende Kante neu zuordnen.
Wenn Du hier jetzt versuchen wuerdest, den Replace Viewer einfach wegzuklicken, dann wuerdest Du 'angemotzt'
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 15. Dez. 2016 editiert.]
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Fenster geschlossen, danach hat sich die Baugruppe aktualisiert und es war alles in Ordnung.
Und geändert habe ich nichts, habe die Baugruppe wie gesagt geöffnet und aktualisiert und dann öffnete sich da Fenster. Der Fehler lässt sich leider auch nicht reproduzieren
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Velo,
das du nichts geändert hast ist aber nicht ganz richtig.
Das Bild sagt nämlich das ein Kreis dazu gekommen ist.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist in dieser Baugruppe vermutlich so, dass dort von irgendwo her ein 'As Result with Link' hereinkopiert ist.
Und dieses Element hat sich geaendert, halt nicht in bedeutsamer Weise, aber wie sangen Spliff schon 1982: Computer sind doof
Dort ist mir das jedenfalls schon oefters untergekommen - ein Replace Viewer, den ich einfach wegklicken kann.
Wozu der Replace Viewer gut ist und wo man ihn braucht -> siehe meine Beispieldatei
LG ... Wolfi
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@moppesle ich habe aber wirklich nichts geändert  , habe die Baugruppe nochmal durchgeschaut, es hat sich rein gar nichts verändert.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, ist dieser Replace Viewer dazu da falls irgendwelche Bauteile im Assembly ausgetauscht werden, die Referenzen neu zu vergeben ??!
Und warum hat die Catia das dann einfach angenommen wenn sich was geändert hat? Ich versteh die Catia teilweise absolut nicht..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es hier wirklich um die Baugruppe oder um ein Part davon?
Hat das entsprechende Part Links?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Geht es hier wirklich um die Baugruppe oder um ein Part davon? (...)
Hi Bernd,
Bei ihm geht es (hoechstwahrscheinlich) um ein Part innerhalb einer Baugruppe. Dabei hat dieses Part CCP-Links von aussen, und wenn es da eine (auch nur 'scheinbare') Aktualisierung gibt, dann kommt der Replace Viewer.
Ich kenne das aus meinen Arbeitsumfaengen, ist dort manchmal genauso
LG ... Wolfi
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Wolfi schon gesagt hat geht es um ein Part innerhalb einer Baugruppe, zumindest glaub ich das, da nur ein Part aktualisiert werden musste (und ja CCP Links sind vorhanden  ).
Aber dabei kann nicht wirklich etwas Kaputt gehen in der Baugruppe oder doch? hab nämlich nichts gefunden, und möchte nicht wirklich bis in die letzten Winkel der Baugruppe vordringen
