  Kein Nodelock key Manager
Autor Thema:  Kein Nodelock key Manager (6775 / mal gelesen)
Naschav1
Sehen Sie sich das Profil von Naschav1 an!   Senden Sie eine Private Message an Naschav1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naschav1
erstellt am: 11. Dez. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Catia Student V5-6R2016 installiert. Eine Lizenzdatei habe ich auch schon. Allerdings gibt es den Nodelock key Manager nicht auf meinem System. Wie schaffe ich es trotzdem die Lizenz zu aktivieren?
System: Windows 10 Home 64-bit
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naschav1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um sicher zu gehen: in Installationsanleitung hast du schon gelesen?
Kannst du Nodelock key Manager nachinstallieren wenn du nochmal das Setup startest?
Naschav1
erstellt am: 11. Dez. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die habe ich gelesen.
Bei erneutem Ausführen des Setup kommt eine Fehlermeldung, welche sagt, dass alle enthaltenen Komponenten bereits installiert sind.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naschav1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müsst ja auch der Nodelock Key Manager installiert sein.
Mal über die Windows-Suche gesucht?
Naschav1
erstellt am: 11. Dez. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon alles danach durchsucht leider ohne Erfolg. Gibt es die Möglichkeit den irgendwo runter zu laden?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 11. Dez. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naschav1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal unter Start/Catia/Tools geschaut?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5 R19SP09HF106
V5-6 R2014 SP01 HF11
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naschav1 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt wie alle ausführbaren Dateien unter .../code/bin Sitze gerade vor keiner CATIA-Maschine, müsste aber DSLicMgt.exe oder so ähnlich heißen.
Ansonsten LIC nach C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses kopieren. Der Licensemanager macht auch nichts anderes.
