Thema: gleiche Werte (1390 / mal gelesen)
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
 Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5.19 SP7, BN 19
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, in Skizzen "Elemente" wie Kreise und Linien in einem Rutsch den gleichen Wert zuzuordnen? Bsp. : eine Skizze enthält die (100) Punkte für Bohrungen, in einer zweiten Skizze sollen den Punkten unterschiedliche Durchmesser zugeordnet werden. Ich würde gern entsprechend viele Kreise skizzieren,die ersten 20 markieren und dann den Buttun drücken "seid alle 14,6mm". Danach die nächsten 15 mit 17mm usw.. Beim Abrunden von mehreren markierten Kanten in Skizzen kommt ja im Dialog vor "...aktuelle Regel bearbeiten ..." - das wäre es in etwa. Duck und renn: im Inventor gab es den/die Contstrait "ist gleich" viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle003
Servus Ja, dass gibt es: "Äquivalente Bemaßung" aus der Symbolleiste "Knowlegware" Warum verwendest du für Bohrungen nicht die Bohrungsfunktion? Warum verwendest du kein benutzerdefiniertes Muster? Geht sicher schneller als 100 Kreise zu skizzieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bern, schönen Dank - das is' es. Das Knopferl habe ich noch nie nicht gesehen. (Die Herausforderung ist, innerhalb EINES BAUTEILs sollen mehrere Schichten aufgebaut werden, in denen die Bohrungen zwar die selben Zentren haben, aber im Durchmesser variieren, weil hier was ausgegossen wird, da eine Passung dran soll usw. - und hundert sind's ja nicht wirklich ;-)) Danke nochmals und einen schönen Feierabend wünscht Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle003
Servus Nur so ein Hinweis: du weißt dass man bei Muster einzelne Positionen deaktivieren kann? Gruß Bernd Edit: Stimmt dein Beruf (Umsteiger) noch? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 30. Nov. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle003
Hallo Bernd, kannst du bitte mal kurz erklären, wie das geht mit einzelne Positionen deaktivieren? Habe ein Rechteckmuster, wo ich das gebrauchen könnte,hab aber nur "zerlegen" gefunden. Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eagle003
Hallo Uwe, einfach in der Funktion im 3D an den einzelnen Instanzen den orangenen Punkt selektieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 30. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
