  Parameter umbennen & externen Parameter neu verknüpfen
Autor Thema:  Parameter umbennen & externen Parameter neu verknüpfen (2559 / mal gelesen)
Mr-Besch
Sehen Sie sich das Profil von Mr-Besch an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-Besch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich Parameter einer Baugruppe umbenannt habe, erscheinen nun Fragezeichen vor den entsprechenden externen Parametern in den einzelnen Parts. Lasse ich mir die Verknüpfungen anzeigen steht unter dem Reiter Status "Referenz nicht gefunden". Bei den externen Parametern hat sich der Name nicht geändert. Die Parameterwerte ändern sich ebenfalls nicht. Es besteht keine Verknüpfung mehr.
Wie kann ich diese Verknüpfung wiederherstellen?
Wie kann man Parameter geschickter umbennen?
Die entsprechenden Einstellungen in der Teileinfrastruktur waren und sind aktiv.
Die Parameter zu kopieren und mit Verknüpfung einzufügen, um anschleißend die fehlerhaften externen Parameter zu ersetzen, habe ich breits versucht, jedoch ist das Einfügen nicht möglich.
Vielen Dank für eure Hilfe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Besch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr-Besch,
wenn du die Parameter gepublisht hast kannst du diese über "Define Contextual Links" wieder nachverdrahten.
Gruß Uwe
Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Welche Parameter müssen veröffentlicht werden? Die externen im Part  oder die Ursprungsparameter im Product.
Ich habe die Ursprungsparameter veröffentlicht. Über "Kontextverbindungen definieren" kann ich die externen Parameter jedoch nicht bearbeiten bzw. neu verknüpfen, da diese dort nicht aufgeführt werden.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Besch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Parameter (nicht veröffentlicht) schon ihre Verknüpfung verloren haben kann man die so wieder hinbiegen:
- Part innerhalb der Baugruppe öffnen
- Formel suchen in der der "externe Parameter vorkommt"
- in der Formel den externen Parameter entfernen und durch anklicken des Parameters in der Rootbaugruppe wieder verknüpfen (externen Parameter wird neu angelegt)
- falls der externe Parameter in mehrere Formeln verwendet wurde: "alten" durch "neuen" Parameter ersetzen
