  Keine Schraffur bei Ausbruch
Autor Thema:  Keine Schraffur bei Ausbruch (1440 / mal gelesen)
zyklop
Sehen Sie sich das Profil von zyklop an!   Senden Sie eine Private Message an zyklop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zyklop
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5 R23
Service Pack 6 Build Number 19
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
woran kann es liegen, wenn beim Erzeugen eines Ausbruches in der Zeichnung keine Schraffur erzeugt wird?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf ist nur der Schraffurabstand zu groß.
ggf hilft das hier weiter.
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd.
diese möglichkeit hatte ich schon in betracht gezogen. es ist aber nicht so.
wenn ich ein ganz großes bauteil habe, erzeugt es auch keine schraffur. es ist auch die "dicke linie" nicht vorhanden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Schraffur bei Schnitten erzeugt?
Passiert das auch bei anderen Zeichnungsstandards, Enivronment, ...?
Hat das schon jemals funktioniert? Was wurde kurz vor dem Auftauchen des Problems geändert?
PS: Einhaltung der Groß- und Kleinschreibung erhöhen die Lesbarkeit von Texten.
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bei schnitten wird die schraffur erzeugt.
andere zeichnungsstandards verwende ich eigentlich nicht.
es hat vorher funktioniert. und es wurde nichts vorher verändert.
zu der groß- und kleinschreibung fällt mir noch ein:
dafür ist meine rechtschreibung ok. die rechtschreibung vieler leute in diesem und in anderen foren ist leider so grauenvoll, daß einem beim lesen schlecht wird (z.b. das berüchtigte "deppenapostroph" und auch das "deppenleerzeichen")
[Diese Nachricht wurde von zyklop am 14. Nov. 2016 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zyklop,
vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=48853
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 14. Nov. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aber ein Material zugewiesen.
Sonst hatte ich nie ein Material zugewiesen. Die Schraffur war trotzdem da.
Aber wenn ich jetzt das Material entferne, macht es keinen Unterschied.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ein Idee: mal mit CATDUA die Zeichnung und das Part bereinigt?
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe grade probiert. Hat nicht geholfen.
