  Template
Autor Thema:  Template (936 / mal gelesen)
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Templates in CATIA V5 R18. Das Beispiel ist allgemein gehalten: Ich möchte eine Bohrung erzeugen in Sheetmetal Design mit der Funktion Cut Out. Wenn eine Skizze der Bohrung vorhanden ist, soll diese bei den Inputs des Template gewählt werden können. Ist diese nicht vorhanden dann soll ein Mittelpunkt angewählt werden.
Hat jemand von euch eine IDEE??
Gruß Sven
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
du kannst dir die zwei Varianten als PC anlegen und entsprechend bei Bedarf auswählen.
Gruß Uwe
