  Gewinde Aktivierung über Parameter
Autor Thema:  Gewinde Aktivierung über Parameter (2277 / mal gelesen)
Mr-Besch
Sehen Sie sich das Profil von Mr-Besch an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-Besch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Lösung um ein Bohrung bzw. ein Gewinde über Parameter zu steuern. Genauer gesagt geht es um die Schaltfläche im Bohrungsfeature unter dem Reiter Gewindedefinition um ein Gewinde zu de/aktivieren. Ist es möglich diese Schaltfläche über einen Paramter zu steuern? Die anderen Parameter der Bohrung und des Gewindes sind kein Problem. Die Paramter werden aus einer Excel-Tabelle gesteuert und ich würde in dieser gernen zwischen Durchgangsloch und Innengewinde umschalten können.
Über das "reine" Gewindefeature würde ich es ungerne umsetzen, da die Bohrungen über ein Kreismuster mit variabler Anzahl an Bohrungen erzeugt werden. Ich somit bei variierender Anzahl die Gewinde immer neu setzen müsste.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Benedikt
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Besch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benedikt,
alternativ kannst du auch zwei Gewindevarianten in je einem Körper anlegen und diese dann entsprechend deaktivieren.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Besch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mr Besch
Original erstellt von Mr-Besch:
[...] Durchgangsloch und Innengewinde umschalten [...]
Was meinst du mit Durchgangsloch? Den Kerndurchmesser, oder für die Schraube durchgänguigen Durchmesser?
Mach doch die Bohrung ohne Gewinde und danach das Feature Gewinde - welches du ja nicht möchtest - in einen separaten Body. Diesen kannst du dann Mustern. Dann kannst du das Feature nach belieben ausschalten, die Anzahl ist aber trotzdem assoziativ zum  Muster.
Aber Trotzdem: wenn du es dann ausschaltest bekommst du den Kerndurchmesser, nicht das Durchgangsloch:
gruß, Tom
Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich es über zwei Varianten realisieren würde hätte ich leider das Problem, dass ich für jede Variante ein Aktivierungs-Bit in der Excel benötige. Falls es nicht anders geht muss ich es über diesen Weg machen aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Gruß Benedikt
Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Durchgangsloch und Gewinde sollten möglichst unabhängig voneinander sein. Das ist das schöne am Bohrungsfeature. Dort kann ich z.B. eine 8mm Bohrung haben und anschließend durch anklicken des Gewindebuttons ein M12 Gewinde erzeugen. Kernlochdurchmesser usw. passen sich dann automatisch an.
Ich befürchte allerdings das es sich nicht über ein Paramter aktivieren lässt.
Gruß Benedikt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Besch 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die KWA-Lizenz hast, geht es auch über eine Regel (Rule)
Beispiel:
Code:
/*Regel  Umschalten zwischen Sackloch und Durchgangsbohrung*/
if Durchgangsbohrung == true
`Hauptkörper\Bohrung.1`.LimitType = "Up_To_Next"
else
`Hauptkörper\Bohrung.1`.LimitType = "Blind"
`Hauptkörper\Bohrung.1`.Depth = 10mm
