  Anfängerfrage: Anordnen von Messdaten-Streben
Autor Thema:  Anfängerfrage: Anordnen von Messdaten-Streben (1860 / mal gelesen)
tictac
Sehen Sie sich das Profil von tictac an!   Senden Sie eine Private Message an tictac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tictac
erstellt am: 28. Okt. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Catia Neuling und habe daher eine Frage.
Ich möchte über Catia V5 ein Bauteil zeichen, an dem ich über senkrechte Balken eine Verformung darstellen will. Zudem sollen diese Punkte über eine Form verbunden werden.
Das Grundteil habe ich bereits gezeichnet in "Part Design" (siehe Bild).
In einem weiteren Bild habe ich mit der Hand eine Skizze erstellt, so wie ich es mir vorstelle.
Nun ist meine Frage wie ich weiter vorgehen kann. Welche Funktion für das Zeichnen der Säulen & Verbindungslinie ?
Man verzeihe mir bitte meine (einfache/blöde) Frage, aber ich habe bislang selber keine Lösung gefunden.
Danke & Gruß J.
[Diese Nachricht wurde von tictac am 02. Nov. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictac 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Du könntest Ebenen auf den beiden Balken erstellen und dort in je einer Skizze per Spline die Messwerte "auftragen".
Die beiden Skizzen könntest du dann per Fläche mit Mehrfachschnitten (im GSD) verbinden.
tictac
erstellt am: 28. Okt. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort! Wenn ich nun einen Balken auswähle und "Ebene" auswähle erscheint:
"Das ausgewählte Element ist ein nicht verbindungsfähiges Element. Eingabeelement Skizze.1 muss verbindungsfähig sein. Anderes Element verwenden oder verbindungsfähiges Objekt mit Operator NAHE ableiten".
Was habe ich nun für einen Fehler?
Gruß & Besten dank Jan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictac 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wähle beim Ebenen erzeugen den Modus "Parallel durch Punkt" oder "durch zwei Linien aus".
