  space analysis clash linienerkennung?
Autor Thema:  space analysis clash linienerkennung? (1677 / mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe gerade mit einer gewissen bestürzung festgestellt, dass das vorgehen dass ich bisher
hatte nicht prozesssicher ist.
ich muss des öfteren mal schnelle aussagen treffen zu einer möglichen kollision zwischen
einen bündeln aus linien u. einem umfeldteil - so wie im bild zu sehen. (hier habe ich mal die vorderen
linien mit einem extract vom teil verschnitten)
mein vorgehen war bisher immer das ganze mit space ananlysis u. dem befehl clash abzuhandeln.
nachtürlich schaue ich mir das ganze auch selbst nochmal genau an u. bisher war auch schon vorher
abzusehen, dass keine überschneidung bestanden hat. nur aktuell war es offensichtlich u. als ich
anschießen das tool angewendet habe war ich etwas erstaunt, dass als ergebnis keine kollision
endeckt wurde. ich habe auch hier fast alle beiträge zu diesem befehl gelesen aber keine erklärung für
meinen fall gefunden.
in der hilfe steht: "The default interference analysis is detecting clashes and contacts between all components in the document"
mein verständnis ist, dass auch eine linie eine komponente ist?
jetzt meine frage:
mache ich was falsch bei der anwendung des tools?
ich habe mal eine art hüllkurve um meine strahlen gezogen u. schon wird die überschneidung erkannt.
das problem ist nur, dass es mit einem nicht zu verachtendem aufwand verbunden ist die strahlen einzuhüllen.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
arbeitest Du mit tesselierten Daten, also die Parts im "Visualization Mode"?
Dann wird Drahtgeometrie nicht dargestellt und natürlich auch nicht in die Berechnung mit einbezogen.
Ich muss aber auch zugeben, dass Du sie dann ja auch nicht sehen würdest.
sdl
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus sdl,
danke, für die antwort.
es sind aber in diesem fall keine tess - daten.
gruß
