Thema: DSLS: blockierte Lizenz freigeben (3383 / mal gelesen)
policand Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wir haben bei uns das Problem, dass über einen DSLS Lizenzserver eine Floating Lizenz gezogen wurde, der entsprechende User aber anscheinend kurzfristig krank geworden ist und die Lizenz nicht frei ist. Gibt es eine Möglichkeit, im DSLS die ausgegebene Lizenz seitens des Lizenzservers wieder frei zu bekommen, ohne den Client zu erreichen? Ich möchte nicht den gesamten Lizenzserver stoppen, da dort sehr viel Floating Lizenzen laufen, die auch permanent im Einsatz sind. Im voraus besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für policand
Servus Willkommen im Forum. Ohne mich mit DSLS auszukennen: Darf das überhaupt gehen? Sonst könnt ich mir doch Lizenzen erschleichen: Lizenz ziehen, Client vom Netz nehmen, Lizenz zurückziehen und an einen neuen Client vergeben -> mehrere Clients können die gleiche Lizenz nutzen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für policand
Hi policand Ich sehe das wie Bernd. Wenn ich mich recht erinnere, werden die Lizemzen nach 30 Tagen bei Nichtverlängerung der 'Ausleihe" automatisch freigegeben... Bin mir da aber nicht sicher. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht um eine Lizenz zum Auschecken, sondern um eine ganz normale Netzwerklizenz, in diesem Fall eine SMG / PMG, von der wir nur eine einzige Floating-Lizenz haben. Im Normalfall gibt der Anwender diese nach Nutzung wieder frei und der nächste kann diese nutzen. CATIA überprüft doch alle 10 (?) Minuten auf dem Lizenzserver die Verbindung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für policand
nullplan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 97 Registriert: 29.11.2005 V5 R19SP09HF106 V5-6 R2014 SP01 HF11
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für policand
Tipps zu LUM helfen bei DSLS nicht groß weiter Der Server gibt die Lizenz nur frei wenn die Anwendung beendet wurde oder die Verbindung zwischen Client und Server unterbrochen ist -> - Client herunterfahren - Client-Netzstecker ziehen - Prozess (z.B. cnext.exe) beenden (taskkill) Bei uns wird ein Timeout im CATIA eingestellt, so dass nach einer vorgegebenen Zeit der Inaktivität sich CATIA von selbst beendet. Spart Lizenzkosten und Nerven. Edit: wie oft CATIA die Verbindung zum Lizenzserver prüft kann man auch einstellen. [Diese Nachricht wurde von nullplan am 31. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
