  Powercopy Draft`s und Edges
Autor Thema:  Powercopy Draft`s und Edges (796 / mal gelesen)
smaxim30
Design Engiineer
Sehen Sie sich das Profil von smaxim30 an!   Senden Sie eine Private Message an smaxim30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smaxim30
Catia V5 R22
erstellt am: 26. Okt. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar benötige ich Hilfe bei einer Powercopy.
Es geht um einen Clip als Powercopy zu erstellen.
Ich arbeite in der Automobilbranche und arbeite mit GSD.
Ich habe z.B eine Freiformfläche (Strak vom Auto).An einem Kunststoffteil sollen 4 Clipse dran damit das Teil fest montiert an der Karosserie ist.
Jetzt habe ich eine Powercopy erstellt von dem Clip mit wo unter anderem funktionen wie Thickness, Drafts, Extracts oder Edges vorhanden sind.
Wenn ich jetzt die Clipse an einem anderen Strak einfüge findet er nicht mehr die extracts... drafts und edges... ich muss die Flächen und Kanten jedesmal auswählen. .. woran liegt sowas ??? ich weiß das Catia wie so eine art neue nummer vergibt .. aber kann man sowas nicht irgendwie beheben ?
Ich hoffe es gibt hier einige Erfahrene die mir da helfen könnten :-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smaxim30 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Meinst du beim Einfügen die Inputs der Powercopy oder Elemente Innerhalb dieser?
Die Kunst beim Erstellen einer PowerCopy ist die, die Geometrie so stabil aufzubauen, dass dies mit wenigen geeigneten Inputs (also vom User zu wählende Objekte) eindeutig positioniert werden kann.
smaxim30
Design Engiineer
Catia V5 R22
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke für deine Antwort.
Die Inputs gehen über das Koordinatensystem und über eine Linie + Endpunkt und Anfangspunkt also 5 inputs pro Clip--> das funktioniert...
Der Clip ist über Solid (Sketches aufgebaut) das funktioniert auch aber wo er immer probleme hat sind die Flächen wo die Drafts (Flächen wo entformt werden soll + Neutrale Fläche) drauf sind oder Edges... die findet der nicht mehr...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smaxim30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smaxim30,
wie Bernd schon geschrieben hat. Der saubere Aufbau ist entscheidend.
Kannst du mal deine PC hochladen?
So von der Ferne was dazu zu sagen ist halt schwer.
Gruß Uwe
