  Operation Untrim
Autor Thema:  Operation Untrim (1332 / mal gelesen)
Eagle003
Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Sehen Sie sich das Profil von Eagle003 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend zusammen,
ich arbeite noch nicht lange mit der Catja und schon gar nicht mit den Flächentools. Ein Kollege hat mir versucht zu helfen und dabei den Befehl? Untrim benutzt. So richtig geholfen hat es nichts aber jetzt taucht die Frage auf, was "untrim" eigentlich bewirkt/ bedeutet. Leider sind sich die Kollegen hier uneinig, vielleicht erbarmt sich ja ein Wissender? (sorry ... die Brettsuche hier ergab keinen relevanten Treffer)
ansonsten vielen Dank schon mal und einen schönen Feierabendjavascript:InsertSMI(' %20');
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
Catia V5 R19 Sp 9
TEBIS R3.5 R6
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eagle003,
dieser Befehl entfernt alle Beschnittkurven und stellt die zugrunde liegende Basisflaeche wieder her.
Stell die einfach ein Blatt Papier vor.
Schneidest du Löcher hinein und am Rand etwas weg hast ein getrimmtest Batt.
Könntest du jetzt das wegschneiden rückgängig machen,
hast du wieder dein Ausgangs Blatt.
Im Prinzip macht Untrimm das gleiche mit den vom System zugewiesenen Basisflaechen einer Fläche.
Ist die Basisfläche gleich groß oder ungetrimmt bekommst du eine Kopie der Basisfläche.
Gruß Herbert
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 25. Okt. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle003 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Herbert
und vielen Dank für Deine Ausführungen. Soweit verstanden - der Inhalt des letzten Satzes war uns noch nicht in der Form bekannt.
nochmals Dankeschön und frohes Schaffen
Gruß Thomas
